Alt 04.08.2017, 18:21   #1
Wurstbrot86
Standard L276 Motoröl nachfüllen
Mein Cuore hat ein Etikett im Motorraum, da steht dass zuletzt 8100 X-clean 5W-40 eingefüllt wurde. Ich habe zu Hause Motul 8100 X-cess 5W-40. Darf man X-cess nachfüllen, wenn x-clean noch drin ist, also mischen? Wo ist überhaupt der Unterschied?
Wurstbrot86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2017, 18:32   #2
Guckst du hier im Datenblatt:
https://www.motul.com/de/de/products/8100-x-cess-5w40
https://www.motul.com/de/de/products/8100-x-clean-5w40
Das "Clean" hat weniger Sulfat-Asche drin, was für sehr empfindliche Motoren wohl wichtig ist. Das sollte aber dem Cuore völlig egal sein und das Mischen auch gar kein Problem - ich würde es einfach machen.
Alt 04.08.2017, 20:17   #3
benrocky
Benutzerbild von benrocky
ich würde es auch ohne Bedenken machen, die Viskosität mit 5W-40 ist ja bei beiden Ölen identisch. Ich würde nur nicht unterschiedliche Öle "mischen", also wenn der 5W-40 drin hat, z.B. 10W-40 dazu kippen.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 11.08.2017, 20:17   #4
zucuo
Mal eine kleine Frage zwischendurch, passt gleich zum Thema: Hab ich das richtig gecheckt, dass beim L276 bei tiefem Motorölstand keine Warnleuchte Alarm schlägt? Dann sollte ich wohl in Zukunft von Zeit zu Zeit den Ölstand kontrollieren. Bis jetzt bin ich immer von Jahreswartung zu Jahreswartung durchgefahren.
L276SX Spritmonitor.de Aufgepasst: Ich hab den schwarzen Gurt im Daihatsu!
zucuo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2017, 20:56   #5
Wie bei allen Autos ohne Ölstandsanzeige gibt es nur die Ölleuchte, die bei zu niedrigem Öldruck leuchtet. Dann ist es meist eh zu spät.
Ölstandsanzeigen funktionieren mWn nur vorm Start, wenn der Motor noch nicht läuft.
Öl nur 1x im Jahr checken find ich jetzt mehr als optimistisch.
Alt 12.08.2017, 17:49   #6
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Kommt auch darauf an, wieviele Kilometer pro Jahr gefahren werden. Ich checke es auch so gut wie nie, da ich nur 2TKM Fahrleistung habe.
Alt 12.08.2017, 18:43   #7
Die Schweitzer haben deshalb so stramme Waden , weil sie pro Jahr zehnmal soweit laufen und wandern und kraxeln gegenüber den Fortbewegungskilometern in ihren mobilen Kisten . Gruß!
Alt 13.08.2017, 20:15   #8
Lupo
Das hat was
Gruss
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...4Q9vLe12HDL2sa
Alt 14.08.2017, 15:51   #9
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Bei meinem L276 bin ich auch von Ölwechsel zu Ölwechsel gefahren, der hat das Öl nur tröpfchenweise geschluckt... Muss aber auch sagen dass ich 2 mal im Jahr gewechselt habe bei ~30'000km im Jahr...
Bei meinem Carina und dem L7 meiner Frau weis ich aber dass die beiden nach 1000km jeweils n halben Liter nachgekippt brauchen...
Kommt halt drauf an wie viel du fährst und ob der Ölverbrauch bekannt und so gering ist dass man es vernachlässigen kann...
So ganz Pauschal würde ich aber dennoch sagen dass der Ölstand regelmässig kontrolliert werden soll. Die paar Sekunden die man dafür braucht rechtfertigen es einen Lagerschaden zu vermeiden.
'07 Sirion 1.5
'88 G100 GTti MonteCarlo in Rot
'93 Toyota Carina E 1.6 GLi
'08 Sirion 1.5 (von meiner Göttergattin)
Ex-Fahrzeuge
'08 Toyota Avensis Kombi 2.2 D-CAT
'06 Toyota Prius
'02 L701 von 2017 - 2019 "YOSHI" in British Racing Green
'91 Toyota Carina II 2.0 GLi in Grau
Alt 25.08.2017, 19:30   #10
zucuo
Hallo, werde in Zukunft von Zeit zu Zeit auch den Motorölstand prüfen. Luftdruck in den Reifen auch. Der Wagen war gerade heute in der Jahreswartung, da war alles in Ordnung.
Fahre zo zwischen 10tkm bis 15tkm im Jahr, mehr im Winter als im Sommer, da im Sommer das Radel mehr zum Einsatz kommt.
Getriebeöl nachfüllen , Move 1,0, 2002 schaettman Die Move Serie 3 17.07.2017 21:49
Nachfüllen Klimaanlage Wartungsbedarf ? Moosey Die Sirion Serie 15 26.08.2014 11:45
Öl nachfüllen ... JustSirion Die Sirion Serie 27 06.06.2014 07:04
Welchen Intervall beim Klima nachfüllen? Inday Die YRV Serie 23 28.08.2005 09:11
Klimakühlflüssigkeit nachfüllen ?? grandy Die Move Serie 1 05.07.2005 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
