![]() Registriert seit: 22.08.2017
Hallo bin neu hier und habe über die Suche nichts gefunden,
ich habe einen Subaru Justy Trend BJ2009 ohne Aux Anschluss. Ich würde diesen gerne nachrüsten, aber das Original Radio drin lassen. Meine Frage: ist das überhaupt möglich ohne grossen Kostenaufwand einen Aux Anschluss nachzurüsten? oder gibt das das original Radio nicht her? liegen eventuell die Kabel für den Original Aux anschluss schon vor und wenn ja wo kriege ich eine Verkleidung mit Uassparung her? Danke schon mal im Vorraus |
Mich erstaunt das Du kein Aux hast....
Normalerweise sollte der Zwischen Lenkrad und Radio eine Aux In Buchse haben. ![]() Quelle Oder auch hier in Bild 13 *klick* Falls Du das nicht hast wird es schwierig. Wenn Du am Radio kein Aux In anwählen kannst (wovon ich ausgehe) ist Variante 1 dann ein Faceliftradio zu kaufen, das hat auf jeden Fall Aux In. Und Du kannst die Buchse beliebig irgendwo hinlegen. Falls DU Aux In Anwählen kannst wird das auch aktiv sein. Dann brauchst Du nur die Buchse.... Variante 2 wäre das Radio komplett zu tauschen. |
ok erst mal danke für die Antwort. Ja es gibt wohl einige die den Anschluss nicht haben und ich muss den natürlich haben... ätzend also das radio werde ich so lassen. ich finds echtn ding, dass es in einem Auto von 2009 noch nicht mal ein Radio mit mp3 funktion gibt sondern nur audio cd. aber was soll man machen.
Wie? Beim Sirion ist das ein Mp3Radio! Du mußt eine absolute Sparversion haben...
![]() Registriert seit: 02.11.2015
Bist du dir da sicher? Habe es zwar nie ausprobiert da ich der Meinung war das es auch nur ein standard CD-Player ist. Ich denke du meinst den Materia, der hat ab Werk schon ein MP3-CD-Player.
2008 Daihatsu Sirion M301 1.3 91 PS W09 (Weiß) |
ALso mein Facelift Sirion M3 konnte zumindest Mp3 CD'S abspielen, der hatte aber auch AUX in Serie (das Radio bleibt aber trotzdem nicht so doll, dabei ist es sogar ein Clarion).
#7 | |
#8 |
Versuch aber mit fester 128kBit Datenrate.
Jens |
#9 |
Hi,
also ich habs eben getestet, das Radio spielt keine MP3 CDs ab leider. es fiept nur wie bekloppt und er zeigt nur titel 1 mit 00:00 an mehr nicht. hat das Radio nicht auf der Rückseite vielleicht einen Aux anschluss? ich würde mir auch irgendwo ins Handschuhfach ein Kabel legen ich will nur nicht alles auseinander bauen um dann davor zu stehen und zu merken dass er keinen Anschluss hat |
#10 |
![]() Registriert seit: 20.09.2017
Das Kabel für den original Auxanschluss kommt beim Radio direkt oben aus dem gehäuse raus und ist auch kein Klinken- oder Chinch-Stecker. Ob dein Auto den Anschluss hat, weiß ich leider auch nicht...
| Stichworte |
| aux, hifi, radio |
| Original Radio - AUX Anschluss nachrüsten | SuMo | Die Sirion Serie | 2 | 25.03.2017 14:18 |
| Fernbedienung Sirion / Justy | Justy | Die Sirion Serie | 3 | 10.02.2014 17:29 |
| ZV mit Funkmodul nachrüsten, Anschluss? | overtuned | Die Gran Move Serie | 2 | 19.01.2011 22:21 |
| justy = sirion | BLACKMAGIC | Die Sirion Serie | 4 | 03.05.2008 18:01 |
| Justy wie Sirion | hesse1967 | Die Sirion Serie | 6 | 05.04.2008 23:17 |
