Alt 29.08.2017, 22:12   #1
Asiawildcat
Standard Problem mit Klima Sirion M3 1,0
habe seit heute das Problem, dass sich bei Betätigen des Klimaknopfes absolut nix tut, lediglich die Tastenbeleuchtung leuchtet. Kein starten des Kompressors vernehmbar, folglich auch keine Kühlleistung.
Der erste Klimaservice wurde (nach 7 Jahren) letztmalig August 2015 gemacht und da hatte kaum was gefehlt. Würde mich deshalb wundern wenn fehlendes Kältemittel die Ursache wäre.
Wer hatte das schon, bzw. wie würdet Ihr Vorgehen um den Fehler einzugrenzen.
PS: Der Sirion hat im Motorraum im Sicherungskasten einen Steckplatz für A/C mit 7,5 A gekennzeichnet, jedoch unbelegt, der Sicherungskasten im Fussraum hat Ebenfalls einen Steckplatz für A/C mit 7,5 A, dieser ist belegt und die Sicherung auch o.k.. Kommtmir irgendwie komisch vor mit den zwei Sicherungsplätzen für A/C
Asiawildcat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2017, 22:48   #2
Bei meinem war nach < 5 Jahren die Klimaanlage undicht... und ist es noch immer (3,5 Jahre später), habe sie nicht reparieren lassen.
Laut damaliger Info vom Händler ein häufiges Problem, es gebe sogar ein Reparaturset (Schlauch statt Alurohr, das wohl gerne Korrosionslöcher bekommt).
Wegen Sicherungen etc. keine Ahnung.
PS:
Mein M100 (wird im November 18) kühlt wie am ersten Tag. Klimaservice schon wieder viele Jahre her.
Alt 30.08.2017, 07:42   #3
Ich würde jetzt auch auf zu niedrigen Kältemittelstand tippen.
Übliches Serviceintervall sind ja 2 Jahre.
Wird ja nicht jünger die Anlage (und die Dichtungen) und es ist ja mit 270-330g auch nicht eben viel drin, in den Daihatsu-Anlagen (in meinen BMW gehörten 1500g Kühlmittel!).
Bei meinem Cuore mit dem 1KR-FE Motor gibt es vorn original schwarzen Schaumstoff an den Klimarohren, der wie ein Schwamm wirkt und eine Schnellroststelle ist.
Den hab ich, dank der Tipps hier im Forum, 2010 direkt am neuen Auto raus gerissen.
Alt 30.08.2017, 19:37   #4
Standard Korrisionslöcher Alurohr
Hallo Hallo , jetzt gegen halbfünf sind hier in Zentralsachsen noch reichliche Plusgrade , demzufolge Gartenparty zum Mittwoch , und demzufolge die Antwort nicht bierernst : nicht blindwütig den Schaumstoffstoffschlauch rausreißen , sondern demontieren , Korr.-Schutzpampe auf's Alurohr drauf und alles wieder zumachen . Den Lochfraß hatte ich auch , aber an einem unverkleideten Rohrabschnitt . Von Vorteil ist deshalb die Dichtheitsprüfung mit Stickstoff mit 15 bar ; ein gerade noch dichtes , beginnendes Leck wird dabei durchgeknallt .
Die Anlage hat einen , meist bei den Befüllungsanschlüssen sitzenden Druckschalter : dort messen , ob Saft ja oder nein . Wenn Nein , fehlt Druck im Kreislauf . Oder der Schalter ist kaputt .
Gruß!
Alt 30.08.2017, 21:21   #5
Meistens leer, war bei unserem auch so. Bisher hält die Neufüllung. Und kam auch erst dieses Jahr, letztes Jahr lief die Klima noch einwandfrei.
Alt 01.09.2017, 17:53   #6
Asiawildcat
War heute bei Reifen Wagner, die hatten 2015 letzmalig die Klima befüllt.
Ergebniss: Klima total leer, Leck war nicht feststellbar. Mechaniker meinte, da muss ein Loch sein, wenn Sie komplett leer ist. Der Unterdrucktest ergab aber, die Anlage wäre dicht.
Habe jetzt erstmal nicht befüllen lassen und werde die Klimaanlage nach meinem Urlaub beim Klimaprofi mit Überdruck (glaube die machen das mit Stickstoff) prüfen lassen, hoffe dann findet sich die Undichtigkeit und das zu tauschende Teil.
Alt 01.09.2017, 20:39   #7
...meien war angeblich auch total leer. Ich hab die dann einfach auffüllen lassen und die Funktioniert jetzt seit 3 Jahren wie Sie soll.
Ich vermute das einige Entleergeräte mit der kleinen Menge nicht klar kommen
Alt 01.09.2017, 22:08   #8
Siehe Beitrag Nr.4 : Druckprüfungen mit Stickstoff , 15 bar . Die haben bei meiner Anlage eine winzige Undichtheit ( verklemmt eingebauter Dichtring) gefunden und ein gerade noch dichtes Kor.-Loch durchgeknallt . Beide Fehlerchen wären mit UV-Mittelchen- oder Unterdruckprüfungs-Suche insgesamt wesentlich teurer ins Kontor geschlagen . Gruß!
Alt 02.09.2017, 08:32   #9
Sonny06011983
Ich persönlich finde Dichtheitstests mittels Unterdruck in Anlagen, die eigentlich unter Überdruck stehen, auch nicht wirklich sinnvoll... aber die meisten Klimaservicestationen können eben leider nicht anders.
Es grüßt Euch
Alt 03.09.2017, 16:44   #10
Unterdruckprüfungs-Methode kann auch mit dem Umweltschutz zusammenhängen , ich werde mal nachfragen . Gruß!
ABS- Problem mit dem Sirion M1 Sport (1,3l - 102PS) bobsgit Die Sirion Serie 5 19.08.2015 12:18
Nächstes Problem mit dem Sirion Flashback Die Sirion Serie 2 11.09.2014 20:35
Problem: Klimabedienteil vom Sirion in Cuore (L7) uemit82 Die Cuore Serie 0 01.01.2013 12:53
Sirion M101 ABS Problem Technologies Die Sirion Serie 5 20.05.2010 15:18
Sirion 1.0 für 9999,-- inkl. Klima. Ist da schluss? joetyler Die Sirion Serie 44 09.05.2008 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
