Zurück   Daihatsu-Forum.de > Daihatsu Weltweit > Daihatsu Deutschland
Daihatsu Deutschland Alles über die Daihatsu Deutschland GmbH
Alt 14.12.2017, 14:22   #1
sassiauto
Standard Daihatsu Cuore l201 temperatursensor
Was macht der Temperatursensor hinten links im block über der lichtmaschine also das er fürs kaltstart gemisch weis ich aber wie genau macht er das?
Da ich folgendes problem habe und zwar wenn alles angesteckt ist dann hab ich oben rum keine Leistung mehr und wenn ich entweder die lambdasonde oder diesen temp fühler abstecke passt es , wenn der temp fühler angesteckt ist kann die lambda auch angesteckt bleiben ohne das sich was verschlechtert.
Lambda sonde hab ich des spannungssignal gemessen und das geht bei abgesteckter sonde so zwischen 0,7 bis 1.0V
Vielen Dank für eure Hilfe !
sassiauto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2017, 11:23   #2
exar
Benutzerbild von exar
Hallo, ich würde vorschlagen, dieses Thema im Cuore Bereich zu besprechen.
Exar
l201, lamdasonde, problem, temperatursensor
Daihatsu Cuore L201 Vergaser Daihatsu Cuore Daihatsu Deutschland 2 02.08.2017 18:40
Daihatsu Cuore L201 Vergaser sassiauto Daihatsu Deutschland 4 20.06.2017 22:47
Daihatsu Cuore l201 0.8 91 bj haschy01 Die Cuore Serie 9 31.01.2011 21:08
Problem Daihatsu Cuore L201 Christine Die Cuore Serie 6 12.11.2007 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
