Alt 07.01.2018, 15:03   #1
AndyPnkw
Standard Cuore L2 2006 Glühlampe vorne wechseln ! Vordere Stoßfängerabdeckung abnehmen?
Tag wieder,
bei unserem Cuore L2 2006 Automatik ist vorne links der Hauptscheinwerfer bzw die Birne davon defekt und muss ausgewechselt, ich hab auch das Reperaturbuch davon, PS: Wer das haben möchte kann mir ruhig schreiben, ist ne kleine PDF und Super!...
Noch nicht mal mein Sohn kommt da ran, ..
muss ich die vordere Stoßfängerabdeckung abnehmen um die Birne zu wechseln ? Anders geht wohl nicht oder ?
AndyPnkw ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2018, 19:54   #2
Da kommt man von hinten an die Scheinwerferleuchten.
Noch eine kleine Anmerkung:
2003 - 2007 ist ein Cuore L251
Der L2 (korrekt L201) wurde 1990 - 1995 gebaut
Und zu guter letzt gab es ab 2007 den Cuore L276.
Wenn du also L2 schreibst, weiß man nicht welchen der drei du meinst.
Cuore L251: Glühlampe Abblendlicht/Fernlicht links wechseln bei Fahrzeug mit ABS Gerhard Die Cuore Serie 7 23.12.2018 18:51
L201 Bremsbeläge vorne wechseln und Radlager hinten erneuern Manatwork Die Cuore Serie 9 20.11.2017 20:48
Sirion 2007 Standlichtbirne vorne wechseln heku Die Sirion Serie 7 20.06.2015 13:49
Blinkleuchten vorne wechseln cornholio Die Sirion Serie 5 09.06.2008 09:32
Glühlampe Xenon? Daihard Die Sirion Serie 10 26.11.2004 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
