Alt 14.02.2018, 21:54   #1
indiana
Standard Kontaklose Zündung
Hallo Hijet-Gemeinde!
Nachdem sich mein Vergaserproblem inzwischen erledigt hat (Pumpenmebran war wirklich undicht - Motor läuft nun absolut ruhig und raucht/ rußt nicht mehr ) habe ich schon ein mögliches nächste Projekt für meinen S85 gefunden. Ich bin vor einiger Zeit auf die Möglichkeit gestoßen den Unterbrecherkontakt durch eine Wartungsfreie kontaktlose Zümdung zu ersetzen.
Leider bin ich bisher aber noch nicht fündig geworden. Weiß jemand, ob es für meinen kleinen einen solchen Umbausatz gibt?
Mir gefällt die Idee nicht ständig die Verteilerwelle schmieren, sowie immer wieder den Kontaktabstand einstellen zu müssen... Irgendwie kann ich 10x mit der Fühlerlehre nachkontrollieren und komme 10x auf ein anderes Ergebnis. - liegt wohl auch daran, dass die Verteilerkappe nicht besonders gut zu erreichen ist
Danke auf alle Fälle schon mal für eure Hilfe
Grüße
Indiana
indiana ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2018, 22:19   #2
Ich habe 2011 in meinen alten 55 Wide Bus eine Vellemann eingebaut.
Nun fließen über den Kontakt nur noch Milliampere.
Der Kondensator ist abgeklemmt.
Ich habe die Zündung über 20.000km nicht angefasst.
Lediglich nach dem Neuaufbau des Motors habe ich den Zündzeitpunkt neu eingestellt.
Die Platine ist in einer belüfteten Schachtel im Motorraum und mit Schutzlack gegen Feuchtigkeit geschützt.
Ich kann jederzeit auf original zurück rüsten.
Alt 15.02.2018, 09:18   #3
Standard Vollelektronische Zündung
Bei der "Velleman" muß aber trotzdem der Verteiler in Ordnung sein ( oder irre ich? ); Verteilerwellenlagerung , Fliehkraft- und Unterdruckversteller usw . Nur der Kontaktabbrand ist praktisch nicht mehr vorhanden .
Hallo Indiana , wühle mal im Oldtimerbereich , ob es "vollelektronische Nachrüstzündsyteme " gibt . In der Art wie , ZB hatten die luftgekühlten Boxer vom Citroen Visa einen Geber an dem Anlasserzahnkranz , Abnehmer in der Kupplungsglocke usw , und alles andere wurde elektronisch errechnet .
Ich selbst habe noch an "Klassikern" der 60-er Jahre auf Transistor umgerüstet , vorher Verteiler überholt , hat sich gelohnt .
Soweit mal meine Gedanken zur Tr.-Zündung in der Kaffeepause !
Alt 15.02.2018, 11:41   #4
Stimmt, hab ich auch gemacht, incl. Schließwinkelverstellung für höhere Zündspannung bei hohen Drehzahlen. Dabei muß allerdings der Verteiler in Ordnung sein. es gibt zwei Möglichkeiten, kontaktlose Zündungen zu bauen. Magnetische Sensoren oder Hallgeber. Für so einen Umbau würde ich meinen Verteile neu ausbuchsen, den Kontakt drin lassen und eine Transistorzündung nachrüsten. Das hält etliche 10.000km, die Zündverstellkurve stimmt und der Unterbrecher hält fast ewig.
Alt 15.02.2018, 19:06   #5
Standard Verteilerwelle schmieren
, und immer wieder , das war einer der Ansagen zu den Problemen von Indiana seinem Spaßmobil.
Hallo Indiana , Verteilerwellen klappern nicht allzu schnell aus , wenn diese entsprechend Wartungsvorschrift geschmiert werden . Es gab sogar welche mit Schmiernippel . Die Art der Schmierung von "Daihatsu-Altmobil-Verteilern" kenne ich nicht .
Gruß!
Alt 16.02.2018, 01:15   #6
indiana
Vielen Dank für eure Antworten!
Die Schmierung sollte kein problem sein - hab mich auch schlecht ausgedrückt. Gemeint war die schmierung zwischen Welle und Unterbrecher. Eigentlich geht es mir vorrangig um den Kontaktabbrand und die damit verbundene Arbeit. Wenn es die Möglichkeit gibt diesen zu eliminieren ist das eigentlich schon ein großer Schritt nach vorne. Alle paar tausend Kilometer die Welle zu schmieren ist ja kein großes Problem. Den richtigen Zündwinkel zu finden dagegen schon.
Die Velleman Lösung gefällt mir sehr gut - entspricht einfach meiner DIY-Mentalität
Die Platine wird hierbei einfach zwischen Unterbrecher und Zündspule angeschlossen, verstehe ich das richtig? Mit zusätzlichen Leitungen für 12V und Masse.
Am schönsten wäre natürlich ein Umbausatz wie hier beschrieben: http://www.traeume-wagen.de/blog/201...-nachrusten-2/
Aber für einen Dreizylinder hab ich nichts gefunden.
Soweit ich es beurteilen kann ist mein kompletter Verteiler noch in Ordnung - gegen eine Velleman würde also nichts sprechen Die Zündeigenschaften bleiben dann ja die gleichen, nur der Unterbrecher wird geschohnt, weil statt einigen Ampere nur noch der Steuerstrom fließt, oder?
Nochmal Danke an alle für die rege Diskussion
Alt 16.02.2018, 01:53   #7
Genau.
Ich hab sie mir auf dem Treffen 2011 so verkabeln so lassen
Dateityp: jpg Transistorzündung K2543.jpg (34,3 KB, 12x aufgerufen)
Alt 16.02.2018, 07:40   #8
Standard Transitorzündung Dreizylindermotor
Moin ,
hallo Indiana , falls Du nichts geeignetes für 3-Zylinder findest , dann eben nur die "einfache" Transistor-Zündung reinbasteln , also Unterbrecher bleibt drin . Wie bereits hier gesagt : der Abbrand ist dann fast null . Und es kann auch eine Superzündspule für einen kräftigeren Funken verbaut werden , ohne verstärktem Abbrand .
Unterbrecher-Hammerverschleiß :
Schmierung des Nockens : Filz mit dem Spezial-"Unterbrecherfett" getränkt . Berührung von Filz und Nocken : immer nur an der Nockenspitze . Und die Lagerung des Unterbrecherhammers muß spielfrei , aber leichtgängig sein . An einer "Nichtleichtgängigkeit" bei Kälte ist sogar einmal eine SixDay-Nationalmannschaft gescheitert .
Gruß!
Alt 16.02.2018, 21:58   #9
Sonny06011983
Zitat von yoschi Beitrag anzeigen
... "Nichtleichtgängigkeit" ...
Was für ein herrliches Wort; muss ich mir merken!
Es grüßt Euch
Alt 16.02.2018, 23:22   #10
Nummer 7
da bei mir die Unterdruckdose leider defekt ist und auch der Temperaturschalter für die zweite Stufe der Dose. Weswegen ich einen Komplettumbau auf elektronische Zündanlage bevorzugen würde. Wenn es denn einer machen würde. Das "D" im Emblem ist wohl nicht Prestige-Trächtig genug für die Spezialisten 3 Zylinder-Motoren zu komplex... Hab bisher noch keinen gefunden der sich traut... Ihr etwa? Hat noch einer ein Kennfelddiagramm, für einen 1988 Hijet/Pfau mit 993qcm?
Bin für jeden Hinweis dankbar....
Nummer 7 ist offline   Mit Zitat antworten
hijet, zündung
Zündung billy Die Gran Move Serie 3 05.08.2014 19:30
Zündung defekt? Christl Die Cuore Serie 14 29.06.2012 00:06
Zündung Pfeiffer Die Cuore Serie 15 25.04.2012 00:24
Zündung innocenti_67 Allgemein 6 06.06.2008 00:41
Zündung einstellen radkäppchen Die Cuore Serie 5 12.10.2007 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
