Alt 31.05.2018, 07:08   #1
Kingii
Standard Materia Kupplung wechseln
Hallo Materia Freunde,
Ich muss bei unsern Materie 1.3l. Bj 2007 die Kupplung wechseln kann aber leider nichts im Netz finden wie vorgehen oder Besonderheiten zubachten sind.
Welche Teile sollte ich gleich mit wechseln muss geriebeöl abgelassen werden etc.?
Vorteil ist mir steht eine Grube und ein Getriebeheber zur Verfügung.
Danke schon mal im Voraus
Gruß Marco
Kingii ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2018, 11:11   #2
Ich habs bei Sirion beschrieben, Getriebeöl muß auf jeden Fall raus, weil du die Antriebswellen ziehen mußt. Lies dir meinen Beitrag beim Sirion durch und schnappe dir jemanden, der das schonmal gemacht hat. Und prüfe vorher, ob es für den Materia nur eine oder mehrere Kupplungsvarianten gibt. Dann besser zuerst nachschauen, welche verbaut ist.
Und je nach Laufleistung die Simmerringe an den Abgängen für die Antriebswellen gleich mitwechseln und den Kurbelwellensimmerring an der Schwungscheibe. Denn da kommst du nur mit Getriebeausbau ran und es wäre blöd, wenn der nach einem halben Jahr anfangen würde zu lecken und das Getriebe wieder raus muß.
Alt 31.05.2018, 15:23   #3
Standard Spezialfett für die Kupplungsscheibenverzahnung
besorgen , gibt es in kleinen Tuben , nennt sich auch nur "Kupplungsfett" . Gruß!
Alt 01.06.2018, 21:50   #4
tomboy_kamikaze
Wenn das Getriebe beim 1.3 er tendenziell baugleich mit dem vom 1.5er ist, kann man den Eingangswellendichtring nur wechseln indem man das Getriebe zerlegt...
Getriebe raus/rein geht an sich recht gut... du musst nur eine Variante finden, mit dem du den motoranfängst, beim Materia haste nur 3 aufhängungspunkte für die Motor/Getriebe Kombination... und wenn du das Getriebe raus nimmst, entfernst du 2 vom diesen Punkten...
tomboy_kamikaze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2018, 22:12   #5
Ist fast immer so, da die Drehmomentstütze am Getriebe befestigt ist. Und auch bei 1l Sirion ist der Wellendichtring vom Getriebeeingang von Innen, sodaß man das Getriebe zerlegen muß.
Man muß sich also vor dem Lösen der Lagerungsschrauben Gedanken machen, wie abstützen.
Kupplung Wechseln Red L Die Cuore Serie 6 22.01.2026 19:49
[L701] Kupplung wechseln?! KebapBoy Die Cuore Serie 13 24.10.2015 07:13
Kupplung wechseln L 701 bosancero Die Cuore Serie 129 20.12.2014 11:06
Kupplung wechseln Göttinger Die Sirion Serie 4 26.06.2013 20:52
Kupplung selber wechseln Applauserobert Die Applause Serie 1 12.05.2008 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
