Alt 10.08.2018, 14:19   #1
wallerpauli
Standard Bremssättel
Moin moin.
Ich suche Bremssättel rechts und links für einen Cuore 4, l501
7111 350. Meine sind leider fest und müssen getauscht werden. Bitte alles anbieten was funktioniert.
Mfg Uwe
wallerpauli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2018, 18:59   #2
Standard Bremssattel
Hallo , anscheinend ist in der Cuore-Fraktion ein Sommerloch , ist ja auch kein Wunder bei diesen etwas wärmeren Temperaturen , deshalb mal eine bescheidene Anregung zur festgegangenen Bremse :
- den bei Ebay angebotene Bremssattel aus dem Königreich Großengland würde ich kaufen ;
- ansonsten : eingebaute Bremssättel notdürftig gängig machen : den Dai vorn aufbocken und Räder ab , eine kleinen Schraubzwinge ansetzen innen am Bremssattel und außen am Bremsklotz , zusammenziehen , mit Druck auf's Bremspedal wieder den Zylinder rausdrücken , alles mehrfach .
-Sattelschrauben raus , Sattel mit einem Drahthaken an der Feder aufhängen , unter die Gummibälge Bremsenfett ( keinesfalls ein mineralisches Fett !!! ) reindrücken , die Führungsbolzen solange mit einem Gummihammer hin und her kloppen , bis diese widerspenstigen Bolzen sich sämig hin und her schieben lassen . Warum Gummihammer : Daihatsu Führungsbolzen sind aus einer Art Weicheisen gefertigt .
Bitte nachfragen , falls es Unklarheiten gibt . Denn der Beitrag wurde nur mal auf die Schnelle während der "Party-time" am Sonnabend ( sächsisch für Samstag ) als ein Pausenfüller verfasst .
Grüße nach Bremen!
Geändert von yoschi (11.08.2018 um 19:02 Uhr)
Alt 11.08.2018, 20:26   #3
Ich hatte für den L80 neue Dichtsätze für die Bremssättel gefunden.
Die Kolben habe ich allein mit dem "Bremspedaldruck" raus bekommen, natürlich von der Aufnahme abgebaut.
Kolben und Zylinder gesäubert, leicht geschmirgelt bis es wieder passte, neuen Dichtring drauf und wieder zusammengebaut, entlüftet...
Muss man dann aber nochmal für die andere Seite wiederholen falls man nicht beide Seiten beim ersten Mal raus bekommt.
Wenn der Kolben raus springt ist natürlich der Druck weg für die andere Seite.
Man kann sich aber auch abwechselnd links/rechts langsam vorarbeiten, wenn man die jeweils andere Seite mit geeigneten Hölzchen o.ä. blockiert.
Alt 11.08.2018, 21:21   #4
Hallo Nordwind , unter "Bremsen fest" verstehe ich : nicht der Bremszylinder , sondern die Führungsbolzen sind total festgegammelt , nahezu verschweißt .
Aussage einer Daihatsuwerkstatt vor über 10 Jahren : die jährlich notwendige Gängigmachung der Bremssattelführungsbolzen ist einer der letzten Bringer ….
Abseits vom Thema : " leicht geschmirgelt " sollte ergänzt werden mit "nachträglicher Totalreinigung" . Besser ist es aber, alles mit einer Messingbürste , damit schleifkörperkörnchenfrei , auf Neusauberzustand aufzuarbeiten .
Gruß!
Alt 12.08.2018, 09:39   #5
Moin , eine Ergänzung zu sinngemäß "...mit einer kleinen Schraubzwinge zusammenziehen... " : zu Anfang nur im Millimeterbereich zusammendrücken . Denn wenn der Kolben leichtgängig ist aber die Bolzen bombenfest sitzen , dann werden die Zusammziehkräfte mit größer werdenden Drückweg zunehmend über die Radlager geleitet .
Mit Rostlösereinsatz wurden schon einmal die kleinen Gummibälge "aufgeweicht" , also nahezu unbrauchbar .
Gruß!
Alt 17.08.2018, 16:23   #6
wallerpauli
Standard Danke
Ich Danke euch für die Anregungen. Habe bei Ebay noch einen Satz gebrauchte gefunden. Werde die alten behalten und versuchen Gangbar zu machen. Leider ist es mir auch nicht gelungen einen Reparatursatz aufzutreiben. Wenn da noch jemand weiß wo ich den bekommen kann wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Uwe
Alt 17.08.2018, 16:34   #7
Reparatursatz : stelle doch mal die Maße der defekten Teile ins Forum , zB Innendurchmesser des Zylinders , Abmaße der Führungsbolzen evt auch ein Foto davon . Und was genau ist denn bei den aktuell eingebauten "fest" ?
Gruß!
Alt 22.08.2018, 17:36   #8
Repsatz fürn L251 hab ich noch da. Ich kann Dir aber nicht sagen wie alt und was die Teile noch wert sind. Ich hatte das Auto dazu bis 2011. Also war der Repsatz vorher schon da...
Alt 22.08.2018, 20:37   #9
Das ist "normal", die Sättel kann man wieder gängig machen. Neukauf lohnt da nur bedingt weil die eben früher oder später festgehen,- auch die gebrauchten Sättel, falls sie überhaupt gängig sind, sind bestimmt schon einige Male gangbar gemacht,- mitunter das erste Mal im fast Neuwagenalter.
Ich hab die Führungshülsen einmal mit Gewindestange, Nuss und Mutter versucht rauszudrücken und konnte trotz Schraubenschlüssel und der Hilfe des Gewindes die Bolzen nicht rausdrehen.
Ich musste zusätzlich noch mit einem Schlagschrauber und mehr als 220Nm Drehmoment ewigst prügeln bis der Bolzen raus war. Sattel und Bolzen haben es jedoch sogar überlebt...
Alt 22.08.2018, 20:40   #10
Uwe
Meist benötigst du nur die Gummihülsen wenn die alten ein Loch haben.
Eigentlich sind Ersatzteile nicht schwer zu bekommen,- da diese Konstruktion mitunter bei vielen Japanern verbaut wurde und sogar noch wird! Also einfach mal Ebay und suchen,- anhand der Bilder kann man da schon viel erkennen bezüglich "passt" oder "past nicht".
Bremssättel. billy Allgemein 14 17.06.2018 19:28
Bremssättel L60 Jan82 Die Cuore Serie 14 08.03.2016 20:10
Überholte Bremssättel für den L60 Jan82 Die Cuore Serie 9 26.02.2016 08:27
Bremssättel oliverhutt Die Charade Serie 5 20.06.2010 18:02
Bremssättel von 91er NON ABS auf ABS? mtknight Die Applause Serie 2 15.03.2010 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
