Alt 27.09.2018, 20:24   #1
Gerhard
Standard Zahnriemen beim Cuore L251
in meinem Daihatsu Cuore L251 (Bj 9/2006) wurde in 04/2015 bei 100.000 km ein neuer Zahnriemen Jakoparts J1116016 Herth und Buss eingebaut. Das Auto hat jetzt insgesamt 160.000 km gelaufen.
Neulich wurden nach dem Ölwechsel in einer freien Werkstatt mit Würth-Bremsenreiniger die noch vorhandenen Ölspuren beseitigt. Dabei wurde an der Unterseite des Fahrzeugs aus einer Sprühdose die Unterseite des Motors besprüht. Auch die beiden Keilriemen (Lichtmaschine/WaPu und Klimakompressor) die dort offen laufen wurden von dem Bremsenreiniger-Sprühstrahl getroffen. Da ich ebenfalls mit dem Mechaniker unter dem Fahrzeug stand konnte ich alles genau sehen.
Ob der Motorsteuer-Zahnriemen auch mit dem Bremsenreiniger in Kontakt kam, kann ich nicht genau sagen, da er unter einer Kunststoff-Abdeckung liegt. Ob der Zahnrienen zu 100% unter der Abdeckung liegt, kann ich auch nicht genau sagen.
Meine Frage ist nun: kann jemand sagen aus welchem Werkstoff bzw. welchen Kunststoffen besteht der o.g. Zahnriemen ?
Sind diese beständig gegenüber kurzzeitiger Einwirkung von Bremsenreiniger ?
Laut Werkstatt war es ein Bremsenreiniger von Würth, dieser soll Gummi nicht angreifen. Der Stoff verdunstete relativ schnell und die besprühten Flächen waren nach kurzer Zeit trocken.
Trotz dieser Aussage der Werkstatt habe ich Bedenken, da ich auch gelesen habe, dass Bremsenreiniger mit Aceton Gummiwerkstoffe angreifen, sodass diese nach einigen Wochen verspröden. Bei einem Zahnriemen wäre das ein Sicherheitsrisiko und er könnte eventuell reißen oder es könnten Zähne zerstört werden.
Wer kann mir zu diesem Thema einen Tipp oder Hinweis geben? Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Gerhard
Gerhard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2018, 21:19   #2
Standard Aceton Bremsenreiniger
Hallo , sehr interessant das Problem .
Aber , "selbst ist der Mann" : frag doch selbst mal zur Sache bei Würth an !
Gruß!
Alt 30.09.2018, 00:05   #3
gato311
Ist der Motor nicht nen Freiläufer, so dass das Risiko vertretbar wäre?
Alt 08.10.2018, 18:24   #4
etzi83
Benutzerbild von etzi83
Selbst wenn der riemen etwas bremsenreiniger abbekommen hat würd ich mich nicht verrückt machen! Das steckt der weg. Meine Meinung...
Mfg
etzi83 ist offline   Mit Zitat antworten
Motorkontrollleuchte beim Cuore L251 leuchtet triker66 Die Cuore Serie 35 20.11.2010 23:01
Boxenbeleuchtung a la Materia beim cuore L251 Banzai Die Cuore Serie 4 13.09.2010 19:23
Ladungssicherung beim Cuore L251 huizhaecka Die Cuore Serie 1 07.12.2009 20:17
Kühlflüssigkeitsverlust beim cuore l251 bigtomek Die Cuore Serie 6 28.09.2005 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
