Alt 31.10.2018, 01:02   #1
sortof
Standard M3, Bj 2008 - Schleifgeräusch
Höre (es kommt am ehesten von rechts vorne) beim einfachen Rollen lassen ein Schleifgeräusch, nicht dramatisch laut aber eben doch gut hörbar. Wenn ich kurz auf die Bremse trete, geht es meistens sofort weg, kommt aber seit heute ziemlich gleich wieder. Also noch ein paarmal auf die Bremse und das Schleifen ist erstmal wieder ganz weg. Was könnte das für ein Problem sein?
sortof ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2018, 06:28   #2
Moin , u.a. Fremdkörper (Stein) und auch ein wegrostendes , sich verbiegendes Bremsscheiben-Schutzblech hatte ich schon mal im "Angebot" .
Aufbocken und Rad ab , starke Lampe …. Sind die Bremsklötze gleichmäßig verschlissen ? Gruß!
Alt 31.10.2018, 13:46   #3
können auch einfach angerostete bremsscheiben sein.
bei der witterung passiert das innerhalb von minuten, das ist normal. klingt aber als hätte das auto jahrzehnte gestanden...
Alt 31.10.2018, 18:27   #4
Dürfte der Rostrand an den Bremsschieben sein, der am 'Schutzblech' streift, das ja auch sehr gerne in Rost aufgeht.
Alt 31.10.2018, 18:47   #5
Hallo sortof , das "Schutzblech" , falls defekt , möglichst liebevoll behandeln und am Leben halten , denn nach meinem Wissen gibt es wegen fehlenden , auch nur teilweise fehlenden Schutzblech keinen TÜV !!!
Und die "Erneuerung" dieses simplen , aber teuren Teiles ist bei Daihatsu teilweise überkompliziert .
Alt 01.11.2018, 18:48   #6
sortof
Die Bremsscheiben sind bei ungefähr 60 tkm ausgetauscht worden, jetzt bin ich bei 85 tkm. Der Sirion hat im letzten halben Jahr nie länger als höchstens mal ein paar Tage am Stück rumgestanden. Leider kann ich hier nichts selber machen - da werde ich wohl mal in der Werkstatt vorfahren müssen.
Alt 02.11.2018, 17:27   #7
daiegge
ne Möglichkeit wäre, neue Bremsscheiben plus Beläge. Wenn die Scheibe unten ist (eventuell festgebackt) behandel das Blech hinter der Scheibe mal mit etwas Schleifpapier und Rostschutz. Dann die neue Scheibe mit Beläge montieren. Sollte reichen. Ich empfehle ATE Scheiben (rosten nicht so schnell) mit Zimmermann Belägen
daiegge ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2018, 10:41   #8
sortof
Die Werkstatt sagt, dass neue Bremsklötze fällig sind. Die Bremsscheibe geht wohl noch.
Alt 21.11.2018, 15:16   #9
Standard Zimmermannbelege
hallo Daiegge , was ist der Vorteil von Zimmermannklötzen ? Ich habe jetzt vorn Bosch drauf , ich suche aber Scheiben/ Klötzer mit mehr Grip , welche , selbst auf trockenen Rauhbeton das ABS bei Krawallbremsungen aktivieren . Die montierten Michelin Energy safer sind nicht unbedingt die Bremskönige , außerdem ist die Vorderachse durch Gaspulle/AHK auch noch entlastet .
Gruß!
Alt 21.11.2018, 17:54   #10
Yoschi, ich hab Triscan mit Textarbelägen, das bremst wie die Originale, so nach Gefühl.
Schleifgeräusch ?? Berit80 Die Cuore Serie 2 15.04.2017 07:23
Schleifgeräusch Hinterrad Goodman Die Cuore Serie 3 06.08.2015 22:47
Schleifgeräusch andi_sirion1985 Die Sirion Serie 4 14.04.2009 22:32
G100 Vorderräder Schleifgeräusch Einbecker Die Charade Serie 6 19.04.2008 23:31
Seltsames schleifgeräusch vorne Rainer Allgemein 2 26.06.2006 00:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
