Alt 10.12.2018, 22:22   #1
superwolf
Standard Wechsel Bremsscheiben Rocky mit Automatiknaben
Hallo!
habe einen Rocky Bj 94, 2,8 TD mit Automatiknaben. Muss die Bremsscheiben vorne ersetzen und steh jetzt vor der Frage: Muss ich die Freilaufnaben komplett zerlegen? habe zwar das englische Handbuch, aber darin sind alle Nabentypen behandelt und ich wird da nicht so schlau draus...
Hat jemand eine kompakte und verständliche Anleitung zum Wechsel der Bremsscheiben oder findet sich irgendwo im Netzt etwas brauchbares?
Bin dankbar für jeden Tip!!
superwolf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2018, 07:09   #2
jumpinjack
Benutzerbild von jumpinjack
Moin,
die Freilaufnaben müssen zerlegt werden sonst bekommst du die Nabe nicht runter. Die Steckachse ist mit einem Seegering gesichert, um den abzunehmen muss der Deckel von der Freilaufnabe ab. Danach schraubst du die Nabe ab. Um die Muttern der Radlager zu lösen muss man noch eine Blechplatte abschrauben. Die ist mit kleinen Schräubchen an der äußeren Kontermutter fest. Der Rest ist eigentlich selbst erklärend. Nabe abziehen, Bremsscheibe von der Nabe abschrauben, die Neue wieder dran und alles wieder zusammen bauen. Guter Moment für neue Radlager und einen neuen Simmering hinten in der Nabe...
Ich hätte noch ein WHB in Deutsch falls Interesse...
Kay
jumpinjack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2018, 23:43   #3
superwolf
Hallo!
danke für den Tip, das hilft schon sehr.
Falls du das WHB abgeben willst, sehr gerne, was willst Du dafür haben?
Gruß, Wolfram
automatiknabe, bremse vorne, bremsscheiben, nabe
Karosserieteile Rocky F77 Stefan Stünkel 4WD/Offroadforum 1 01.05.2013 11:42
Rocky Unterdruckschaltung 6947christian 4WD/Offroadforum 0 01.09.2009 20:27
Auspuff Rocky F78 andi2302 4WD/Offroadforum 1 25.10.2008 17:56
Sc´haltproblem Rocky mutzmutz Sonstige Modelle 2 09.11.2003 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
