Alt 13.12.2018, 10:22   #1
Silvio
Standard Anlasserproblem beim Terios J2
Hallo Gemeinde,
mein Terios startet nicht mehr.
Zuerst war die Batterie runter, die ist ja nicht besonders groß beim Terios.
Jetzt will er nicht starten. Auch mit Starthilfe nicht. Es ist nur das klacken den Magnetschalters zu hören. Es klackt mehrfach (rattern?)
Leider habe ich in der Suche nichts passendes zum Fahrzeug gefunden.
Was kann ich tun? Wo befindet sich der Anlasser? Es handelt sich um ein Automatikfahrzeug.
Ich bedanke mich für eure Hilfe und wünsche allen eine schöne Vorweihnachtszeit.
Grüße Silvio
Silvio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2018, 10:48   #2
Hast du ne neue Batterie drin oder die Alte nur geladen?
Batterien können so defekt sein, das trotz Starthilfe der Strom nicht ausreicht.
Natürlich kann auch der Starter defekt sein. Magnetschalter kann hängen.
Wie alt ist denn das Fahrzeug? Kilometerstand?
Normalerweise lassen sich die Daihatsu Starter und Lichtmaschinen gut instand setzen. Mein örtlicher Boschdienst kann und macht sowas z.B. noch.
Bei zu wenig Strom macht z.B. ein Cuore L276 ganz komische Sachen, die man spontan erstmal gar nicht mit zu wenig Strom in Zusammenhang bringt.
Alt 13.12.2018, 11:16   #3
Wenn's "klackert" ist der Strom zu schwach .
Oder auch mal an einem Keilriemen versuchen den Motor minimal zu drehen , weil , wenn das Anlasserritzel nicht einspurt , auch der Anlasser nicht arbeiten kann .
Das mal nur auf die Schnelle , besser ist , eine Fachwerkstatt fragen , weil ich den Anlassertyp nicht kenne . Mit Automatikgetriebe läßt sich der Terios nicht anschieben ???? In die Bedienanleitung "guggen" , denn vielleicht muß er ja in eine Werkstatt , hoffentlich nicht : deswegen erst mal eine richtige Powerbatterie kaufen , dafür weniger Schokolade unterm Baum!
Weihnachtszeit ist Überraschungszeit !
Getriebeölwechsel beim Terios J2 chris76 4WD/Offroadforum 10 22.11.2012 07:11
Scheinwerferlampen beim Terios Terry 08 4WD/Offroadforum 5 18.05.2011 20:02
Bremsenprobleme beim Terios dodo1037 4WD/Offroadforum 2 21.09.2009 16:51
Rost beim Terios monstermania 4WD/Offroadforum 15 05.11.2008 18:35
Rasseln beim Terios terios-pur 4WD/Offroadforum 0 16.08.2006 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
