![]() Registriert seit: 09.12.2006
Hallo Zusammen, ich muss den Wärmetauscher meines Move L6 0.8 wechseln. Die üblichen Anbieter haben nichts im Sortiment, einen gebrauchten will ich nicht.
Weiß jemand ob der vom Coure l501 auch passt? Danke schon mal und Grüße Markus |
![]() Registriert seit: 26.03.2004
Ja, ist die gleiche Ersatzteilnummer: 87107-87210-000
Das ist ein Haufen Arbeit... zumindest beim cuore muss das armatrurenbrett samt Halter raus. Vielleicht geht es beim Move einfacher?
Die Aussage muß ich relativieren, Daniel
- bei ´nem L501 hab ich den Wärmetauscher auch ohne Amaturenbrett rausreißen gewechselt - ja das ist seeehr fummelig, aber es geht .
Hast Du irgendwie mehr Handgelenke als ich ?
ich habs nicht hinbekommen
#6 | |
![]() Registriert seit: 02.12.2008
Hallo, beschreib doch bitte wie du da vorgegangen bist. Meiner muss auch getauscht werden. Gruß Holger |
#7 |
Beim Einbau unter beengtem Platzverhältnissen kann man leicht die in den Motorraum ragenden , dünnwandigen Rohre verdrücken .
Bei meinem Applause ist ein minimal! oval gedrücktes Rohr ( beim Motorwechsel passiert ) ein Dauerproblem : es tropft schon wieder leicht , trotz breiter Schelle . Die Original-Klemmschellen verwende ich nicht mehr , denn auch mit einer Spezialzange ist es ein unmögliches Gewürge in der Enge zwischen Spritzwand und Motor . Schraubschellen mit 6-kant Schraube plus Nußkasten mit viel Verlängerungen sind erste Wahl . Gruß! |
#8 |
... komplette Heizung unterm Amaturenbrett ausgebaut, auf die Werkbank gelegt und den gebrauchten, guten Wärmetauscher eingebaut - Heizung wieder unters Amaturenbrett gefummelt - ja es wurde dabei geflucht ...
#9 |
![]() Registriert seit: 08.12.2018
| Wärmetauscher austauschen l 501 | triker66 | Die Cuore Serie | 14 | 02.11.2012 17:56 |
| Heizungskühler / Wärmetauscher | Hzi | Die Charade Serie | 1 | 26.12.2010 18:49 |
| Wärmetauscher defekt? | Tanton89 | Die Charade Serie | 15 | 01.02.2009 19:21 |
| Wärmetauscher G200 GTI | GTI 16V | Die Charade Serie | 0 | 24.02.2007 15:21 |
| Wärmetauscher defekt | Chris84 | Die Applause Serie | 10 | 30.08.2006 07:19 |
