Alt 23.01.2019, 14:16   #1
justinmanu
Standard Wassereintritt an Säule
ich habe öfters Wassereinbruch an der Säule (ob A oder B Säule zumindest an der Fahrerseite vordere Säule) bei starken Regen oder in der bzw. nach der Waschanlage. Genau am Übergang Himmel- Säulenverkleidung.
Was kann ich machen? Wo kommt das Wasser her?
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten!
Daihatsu Cuore VII L27 Bj. 11/2008 weiss,AAM,schnell,5-türer
Gruß Andreas
justinmanu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2019, 14:37   #2
A-Säuleninnenverkleidung abhebeln , und falls es wieder wärmer wird : ein Mann von außen mit einem feinen Wasserstrahl (nicht brausen) A-Säule/Scheibe von unten nach oben , dann Regenrinne von vorn nach hinten langsam bespritzen , zuletzt an der Türdichtung . Ein Mann drin zum beobachten . Vielleicht läßt sich auch der Himmel etwas abspreizen ? Gruß!
Alt 23.01.2019, 15:33   #3
Dachantenne? Ist beim Scudo die übliche Leckursache.
Alt 23.01.2019, 17:13   #4
Dachantenne wäre auch mein erster Verdächtiger. Zunächst von außen gucken, ob der Fuss fest auf der Karosse sitzt.
Alt 23.01.2019, 22:49   #5
Oder Frontscheibe mal neu eingesetzt?
Alt 24.01.2019, 08:52   #6
justinmanu
Dachantenne? Die sitzt doch mittig im Dach.
Da müsste doch das Wasser auch mittig eindringen. Oder nicht?
Die Scheibe wurde im vorigen Jahr gewechselt.
Das wäre eine Möglichkeit.
Nur, da müsste das Wasser auch nach hinten laufen.
Gruß Andreas
Alt 24.01.2019, 10:28   #7
Wassereintritt nach Einbau einer neuen Windschutzscheibe ist ja nix ungewöhnliches.
Genau das hatte mein Sirion auch. Da musste die mangelhaft eingesetzte Scheibe von der Werkstatt auch nachgebessert werden.
Alt 24.01.2019, 21:54   #8
Ich setze ne Kiste Bier auf die Frontscheibe, was anderes nist da nämlich nicht.
Vermutlich schlecht geklebt
Alt 26.01.2019, 15:53   #9
Bei Dachantenne läuft es aus der Innenraumleuchte.
Jedenfalls beim L7.
Alt 30.01.2019, 14:04   #10
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Wasser sucht sich die tollsten Wege, glaub mir!
Du schreibst, dass Deine Scheibe getauscht wurde, vermutlich liegt also genau dort die Ursache.
Beim Verkäufer reklamieren, soll er doch den Gegenbeweis erbringen, dass es nicht die Ursache ist.
Wenn wider Erwarten das aber nicht die Ursache ist, weisst Du dann aber auch, wo die Macke liegt !!
Curt
C-Säule dämmen Caputtouno Die Materia Serie 3 09.03.2015 21:13
Blende A-Säule AxelZ Die Sirion Serie 7 10.09.2008 13:58
Verkleidung der A-Säule Thargor Die Copen Serie 2 17.05.2008 21:44
Innenverkleidung B-Säule KalleP Die Cuore Serie 2 29.01.2008 21:45
Klappern in der B-Säule auf der Fahrerseite Jeff Die Trevis Serie 15 17.05.2007 06:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
