Alt 09.03.2019, 08:51   #1
ollie
Standard L276 Stoßstange (nach Unfall)
Hallo liebe Mitforisten,
ich hatte gestern leider einen kleinen Unfall der meinen kleinen L276 doch ganz schön mitgenommen hat.
Meint ihr da reicht es die Stoßstange auszutauschen? Wo bekommt man da eine am besten her? Oder könnte man erstmal versuchen die alte abzunehmen und wieder zu richten?
grüße Olli
ollie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2019, 10:07   #2
Ich würde die richten. Abmachen, mit einem Haartrockner "heiß" (natürlich nicht zu heiß) machen und ausbeulen, rausdrücken.
Sieht jetzt nicht so aus, als wäre darunter etwas kaputt - ich glaube dort ist nicht viel Blech drunter. Es könnte natürlich einen Halter erwischt haben, z. B. am Scheinwerfer, wenn der unten einen hat, aber der sitzt auch noch gut.
Scheint auf den ersten Blick also wirklich halb so wild. Beim Kotflügel sollte man natürlich schauen, ob der Lack etwas abbekommen hat.
Alt 09.03.2019, 10:33   #3
Dahinter ist der Wischwasserbehälter. Ist der noch dicht?
Ansonsten wie schon geschrieben heiß machen und raus drücken. Wirst es aber nicht wieder 100 % hin bekommen
Einen neuen Stoßfänger bekommst du bei Daihatsu oder gebraucht bei EKZ
Alt 09.03.2019, 18:45   #4
toal
Heißes Wasser bringt manchmal auch erstaunliches.
Alt 10.03.2019, 00:30   #5
ollie
Erstmal Danke fürt die Tips, ja schein mir sonst nichts weiter verbogen zu sein, eine kleine Delle noch links im Kotflügel und ein bischen Plasik an der Lampe sowie innen die Lampenhalterung der Stift zum reindrücken sind noch in Mitleidenschaft gezogen worden.
Wie meinst du das mit heißem Wasser, das Ding abbauen und Quasi heißes Wasser von innen reinkippen?
Alt 10.03.2019, 12:25   #6
Die Stoßstange ist aus Thermoplast. Hitze macht den Kunststoff verformbar. Die Delle muss heiß gemacht werden (Wasser, Fön, Heißluftfön etc.) und dann kann man die Delle von innen wieder raus drücken. Das braucht trotzdem nicht wenig Kraft.
Vielleicht einen Lappen auf die Delle legen und mit heißem Wasser übergießen bis es verformbar wird. Ohne Lappen wird das Wasser zu schnell abfließen und die Delle nicht heiß genug werden.
Mit einem Heißluftfön kann die Delle schnell zu heiß werden und der Lack wirft Blasen. Das geht dann nicht wieder weg.
Ich hab meine Delle im Stoßfänger in einer 5 Minuten Aktion mit einem Heißluftfön behandelt. Mit mehr Aufwand bekommt man das bestimmt auch besser hin. Vielleicht probier ich das bei Gelegenheit auch mal mit heißem Wasser
Das verbogene Blech darunter war deutlich aufwändiger zurück zu biegen/klopfen/drücken (mit Wagenheber).
Geändert von nordwind32 (10.03.2019 um 12:29 Uhr)
Alt 10.03.2019, 16:19   #7
Hallo , ohne "Stoßstange ab" würde ich garnicht erst anfangen . Außerdem liegt das "Dahinter" dann frei zur Begutachtung , denn verschiedene Daistoßstangen haben einen beachtlichen "Federweg" .
Beim Bums wurde das Material erst gestaucht und dann wieder gedehnt .
Wie ich es bisher gemacht habe :
Delle von innen mit dem Fön allmählich! solange erwärmen , bis das Material durchgewärmt ist , also auch außen warm ist . Wenige Zentimeter außerhalb des Dellenumfanges sollte dabei das Material aber möglichst kalt bleiben . Ein balliges Durchdrückwerkzeug ist hilfreich . Ein zweiter Mann , welcher die Stoßstange fixiert ist auch gut .
Neuzustand erreichen ist trotzdem eher unwahrscheinlich , und Kunststoff spachteln und lackieren …….
Gruß!
Alt 12.03.2019, 21:25   #8
ollie
@nordwind32
Verräts du mir noch was du mit EKZ meinst, welcher Händler ist das?
@yoschi,
Hatten die Stoßstange fast ab am Wochenende, auf der nicht verunfallten linken Seite hat allerdings der oberste Pin dermaßen Probleme gemacht, wir haben den einfach nicht abbekommen, ansonsten war die Stoßstange komplett ab.
Dahinter scheint alles in Ordnung zu sein, einzig ein Pin der Halterung zur Lampe ist gebrochen und an der Lampe selber ist ein kleines Stückchen Plastik weggebrochen, aber nicht weiter tragisch.
Geändert von ollie (12.03.2019 um 21:34 Uhr)
Alt 12.03.2019, 21:33   #9
ebay kleinanzeigen
Alt 12.03.2019, 21:34   #10
ollie
ebay kleinanzeigen
Danke. Bekommt man sowas auch noch irgendwo neu?
Cuore L276 Stoßstange in hellgrün charadechef Die Cuore Serie 0 13.06.2016 21:24
Restwert nach Unfall Reloaded Die Sirion Serie 5 28.03.2011 14:06
Surrendes Geräusch nach Unfall roteknautschkugel Die Cuore Serie 7 13.05.2010 12:40
Welche "neue" Cuore nach Unfall foxhound Die Cuore Serie 17 29.10.2009 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
