Alt 18.03.2019, 19:24   #1
smartdefault
Standard Thermoschalter Lüfter
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen wo der Thermoschalter beim G303 sitzt, oder hat jemand ein Foto von Euch.
Vielen Dank.
Gruß Stephan
Alt 21.12.2019, 18:27   #2
DAIHATSU_G301
Hallo Smartdefault :-D
Servus der Thermoschalter beim G303/G301! Ist sehr verbaut da muss man die ansaugbrücke abbauen das du den tauschen kannst. Im Zuge dessen Kannst du das Gehäuse wieder frisch abdichten und auch das Thermostat tauschen!
Du Findest ihn wenn du die Motorhaube aufmachst schaust du Richtung Servopumpe unter der Servopumpe ist die Lichtmaschine und unter der Lichtmaschine hast du den Thermoschalter. Der hat einen Grauen Stecker Rund und der Thermoschalter ist Blau wenn du den Stecker abziehst!
DAIHATSU_G301 ist offline   Mit Zitat antworten
HTML-Code ist an.
thermoschalter frankfurtpaulo Die Cuore Serie 8 09.02.2013 23:40
Thermoschalter Charade G10 Rainer Die Charade Serie 0 03.08.2010 00:33
Wo ist der Thermoschalter? L701 dothe69 Die Cuore Serie 2 16.04.2010 22:24
Lüfter Frizzy Die Charade Serie 12 05.05.2006 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
