Alt 10.05.2019, 15:48   #1
L80-Fan
Standard GASFEDER HECKKLAPPE für L80 gesucht
Hallo liebe Daihatsu Fans,
für meinen L80 mit H-Kennzeichen, EZ 1986, 90.000 km, ungeschweißt, brauche ich eine Gasfeder für die Heckklappe. Die alte hält die Heckklappe nicht mehr hoch, sie fällt zu. Das stört den Dackel, der hinten immer mitfährt. Über Daihatsu gibt es die Gasfeder nicht mehr. Die Winkel-Anschlüsse, die mit der Gasfeder fest verbunden sind (Auge und Winkel), sind recht speziell, so dass man nicht einfach eine andere Feder nehmen kann. Ein Nachbau, etwa bei Fa. Bansbach, scheidet deshalb auch aus. Die Gasfedern vom MOVE G3 sehen ziemlich gleich aus, aber der MOVE G3 hat 2 Gasfedern, der L80 nur eine, sodass die alleine wohl nicht stark genug sind. Kann jemand helfen mit einem gebrauchten Ersatzteil?
Viele Grüße,
Christoph.
L80-Fan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2019, 18:56   #2
Miss mal bitte die Länge nach, evtl. könnte ich mit einer vom L201 helfen. Daihatsu hat recht oft gleiche Teile verwendet
Alt 13.05.2019, 09:25   #3
L80-Fan
Hallo Daniel,
201 passt nicht, andere Aufhängung, danke. MOVE passt, aber verwendet 2 Gasfedern, sodass einzelne zu schwach sein dürfte.
Viele Grüße
Christoph
Alt 13.05.2019, 21:40   #4
Wenn der Move Dämpfer passt würd ich den mal probieren. Der Move hat ne sauschwere Klappe die auch noch sehr lang ist, dadaurch gibt es einen anderen Hebel.
Alt 14.05.2019, 08:45   #5
L80-Fan
Hallo Daniel,
danke für den Tipp! Habe die Möglichkeit schwerer Heckklappe beim Move in Erwägung gezogen und vorgestern 2 gebrauchte Gasfedern aus Jahr 2000 für 9 € bei eBay erworben. Gespannt, sage Bescheid. Vielleicht zukünftig wieder ohne Besenstiel.
Viele Grüße,
Christoph.
Alt 14.05.2019, 15:50   #6
L80-Fan
Move Gasfeder gekommen, leider knapp daneben. Die linke passt fasst 100% für rechts. Nur die Bohrungen des Winkels der Gasfeder weichen um 2 mm von denen in der Heckklappe ab. Winkel lässt sich austauschen, aber vorher kann ich "Schließen" nicht ausprobieren, weil sich die Gasfeder mit nur einer Schraube in der Heckklappe zu stark verdreht. Erkennbar öffnet die Gasfeder des Move die Heckklappe des L80 weniger weit, als von der Länge zu vermuten. Aber zumindest hält eine Gasfeder des Move die Heckklappe jedenfalls oben.
VG
Chris.
Alt 15.05.2019, 11:10   #7
62/1
Benutzerbild von 62/1
Nur zur Info, falls jemand nach Teilen suchen sollte... Ein Move G3 ist von der Typenbezeichnung her ein "Gran Move" und basiert auf dem Charade, der normale "Move" baut auf dem Cuore auf.
Rene
Heckklappe Dezent V Die Sirion Serie 9 11.02.2008 09:33
Dringend Weisse Heckklappe gesucht Turbospeed Die Charade Serie 5 10.08.2006 18:58
klappern an Heckklappe the-big-of-smal Allgemeines 8 22.06.2006 20:43
frage zur heckklappe finix Die Charade Serie 14 16.11.2004 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
