![]() Registriert seit: 25.01.2019
Licht war 24h an. Bei Zündung an leuchtet keine Lampe. Ich habe mir die Mühe gemacht und den Wagen ein paar mal eine kleine Steigung hochgeschoben. Dann runter und bei 10 kmh eingekuppelt im 2. Gang. Der Motor drehte, sonst gab es kein Ergebnis.
Gehe ich Recht in der Annahme, dass ein Anschieben bei leerer Batterie gar nicht funktioniert? Oder müsste er nur schnell genug sein?
Cuore L251 Spritmonitor |
![]() Registriert seit: 08.06.2019
Ja, ganz ohne Spannung läuft nichts, ein bißchen Saft braucht die Batterie, damit die Zündanlage überhaupt arbeiten kann.
Mess einfach mal, falls Voltmeter o.ä. zur Hand, 6-8Volt werden schon nicht mehr reichen. |
Ich habe noch eine Starthilfebatterie. Für meinen 7er BMW E38 war sie zu schwach, aber vielleicht hilft sie dem Daihatsu.
Drehstromlichtmaschinen liefern schon im Leerlauf Strom , also mal probieren : Batterie abklemmen , 2. Gang rein , auskuppeln , 10 Mann schieben an , einkuppeln , wenn er läuft dann auf hoher Drehzahl halten , Batterie anklemmen . Kann , muß aber nicht funktionieren , denn die
Batterie kann auch wegen hohen Alters plus jetziger Tiefentladung tot sein . Also Batterie erstmal laden , falls es noch geht . Gruß! |
Du meinst, wenn die Batterie angeschlossen ist, saugt sie den Strom weg?
Kann der Wagen denn anspringen ohne Batterie?
Habe die Batterie ausgebaut. Die Pole sind schon etwas schmutzig und feucht. Ich denke, es könnte nicht schaden, sie zu fetten, oder macht man so etwas heute nicht mehr?
Drahtbürste und fetten, dachte ich.
#7 |
![]() Registriert seit: 29.09.2004
Die Lichtmaschine funktioniert nicht ganz ohne Spannung.
Damit sie Saft erzeugt reicht es nicht aus, dass sie dreht. Sie braucht eine kurze Spannung zur Vorerregung (Magnetfeld aufbauen), dann erst versorgt sie sich selbst. Wenn die Batterie also völlig platt ist, wird das mit dem Anschieben nix. Ohne Spannung funktionieren Benzinpumpe und Zündsystem nicht. Es reicht aber, eine kleine 12V-Batterie mit anzuklemmen. Selbst wenn die zum Anlassen nicht ausreicht, kann sie für die nötige Vorerregung des Generators beim Anschieben sorgen. |
#8 |
Irrtum meinerseits : mein Wissen stammt noch aus der Gleichstrom-Lichtmaschinenzeit . Neulich erst einen Trabant angeschoben , ohne Batterie , aber der hatte noch keine Drehstr.-Lima eingebaut . Gleichstr.-Lima haben meist einen Restmagnetismus , und bei hohen Drehzahlen gab es dann Saft .
Hallo petermueller , mach's wie Bjoe sagt , aber eigentlich ist alles etwas sinnlos : zuerst einmal versuchen die Batterie zu laden : lädt auf , oder wenn nicht dann Neukauf . Gruß! |
#9 |
Batterie ist aufgeladen und der Wagen läuft einwandfrei. Danke für die Hilfe. (er läuft nun schon 2 wochen einwandfrei)
| Batterie ständig leer | Globetrotter469 | Die Applause Serie | 4 | 05.01.2015 16:16 |
| Batterie leer, Ruhestrom | Blaubaer | Die YRV Serie | 5 | 27.05.2009 18:10 |
| Batterie nach 2 Tagen Leer | DiDicunut | Die Sirion Serie | 32 | 09.04.2008 13:10 |
| Batterie leer bei Cuore 701 | cuora | Die Cuore Serie | 5 | 28.09.2006 14:13 |
| Immer Batterie fatzen leer!!! | dRunks | Die Charade Serie | 11 | 02.02.2005 12:06 |
