Alt 30.06.2019, 12:53   #1
Madri68
Standard Beim bremsen an der Ampel geht der motor aus
Hallo zusammen
Nach dem bremsen an der Ampel geht der Motor aus. Was könnte das sein?
Habe ein G200 charade ts baujahr 12.95
Geändert von Madri68 (30.06.2019 um 12:57 Uhr)
Madri68 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2019, 10:20   #2
Moin , das kann Vieles sein .
Aber ohne Kilometerangabe , wann letztes mal beim Service , Fehler ausgelesen falls es geht usw usw , ist alles nur Kaffeesatzleserei .
Zündanlage , Spritversorgung , Drosselklappe perfekt ? Luftfilter , Kerzen neu ?
Hast Du schon hier im Forum recherchiert ?
Aus trüber Erinnerung : es wurde mal ein Fehler beschrieben , etwa dass die Servo-Unterdruckleitung einen elektrischen Fehler verursachte . Weder die Zusammenhänge noch den Dai-Typ kenne ich beim besten Willen nicht mehr .
Wie fährst Du an die Kreuzung : Bremsen/Motor ausgekuppelt oder bis kurz vor dem Fahrzeugstillstand eingekuppelt , also im Schiebebetrieb ?
Gruß!
Bremsen beim GTti RS Akimoto Die Charade Serie 8 15.04.2010 23:19
huckeln beim bremsen baladeva Die Charade Serie 11 27.02.2010 11:40
Motor stirbt ab beim Bremsen. Weiß j. was? stefanwhite Die Cuore Serie 12 15.06.2009 16:28
Geräusche beim Bremsen AxelZ Die Sirion Serie 1 04.09.2008 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
