Die Move Serie (L601, L901)
Alt 13.08.2019, 19:13   #1
tester67
Standard Stabigummis Teilenummer ?
da wir gerade dabei sind die Kupplung zu wechseln, ist es die Gelegenheits die Stabigummis mit auszutauschen.
Weiss einer zufällig welche Teile Nr. die Gummis haben ?
Anbei auch ein Bilder davon, welche Gummis gemeint sind
Danke schon mal
Dateityp: jpg Stabigummi.jpg (192,5 KB, 30x aufgerufen)
tester67 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2019, 14:06   #2
Moppi
L601 48674-87207-000
l901 48674-97202
Alt 15.08.2019, 22:25   #3
tester67
danke!
Alt 17.08.2019, 11:34   #4
Bauer_Sucht_Sau
Was sollen sie kosten? Vor Du sie bestellst, würde ich der Zustand des Stabilisators prüfen. Die Gummis sind fähig ein Haufen Rost zu verstecken
Alt 17.08.2019, 22:30   #5
tester67
die Gummis haben 28€ gekostet und waren auch schon am anderen Morgen
abholbereit. ( Kampe in Castrop-Rauxel)
Der Stabilisator ist im guten bis sehr guten Zustand, immer schön mit Fluidfilm eingesprüht. Die Enden wo die Gummis draufkommen sind auch im guten Zustand, da hat sich nur wenig Rost breitgemacht.
Der Kupplungswechsel ging auch erstaunlich gut, muss noch ein neues Kupplungsseil besorgen, da das alte Seil sich nach 22 Jahren doch etwas gelängt hat.
Alt 18.08.2019, 19:27   #6
Moppi
Dann kauf aber besser ein originales, auch, wenn es teurer ist. Die Dinger vom freien Markt sind aus Plastik und halten von 12 bis Mittag...Besonders die Halterung am Kupplungspedal bricht sehr leicht.
Alt 25.08.2019, 23:42   #7
tester67
Hallo Moppi,
danke für den Tip, wird auch so gemacht.
Teilenummer Klimakompressor gesucht antena Die Trevis Serie 15 04.04.2026 18:15
Stabigummis Saarlodri Die Cuore Serie 4 11.09.2012 20:29
Teilenummer Nandor Allgemein 6 04.05.2009 08:58
Teilenummer für Ventildeckeldichtung G200 HD-E mtknight Die Charade Serie 4 01.12.2006 19:43
Stabigummis & Co getauscht- Fahrverhalten wie Neuwagen bastelbaer Die Charade Serie 3 17.05.2004 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
