Alt 24.08.2019, 21:45   #1
carmarwin
Standard Gewindefahrwerk M3
Hey zusammen,
weiss jemand wo man ein bezahlbares Gewindefahrwerk für den M3 herbekommt?
Das Monotube von H&R ist nicht tief genug und K-sport will 3000€ für eine Anfertigung.
Irgendwer ne Idee?
VG Mario
carmarwin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2019, 06:58   #2
triker66
Zitat von carmarwin Beitrag anzeigen
Hey zusammen,
Irgendwer ne Idee?
VG Mario
Morgen,
was hast du vor? Willst du einen Rennwagen aus dem M3 machen?
Ich habe in meinem M303 H&R Federn verbaut 40 mm tiefer und das reicht.
Mit 195/40R17, Felge ist 7x17 Et 30.
Und die schleifen ab und zu vorne mal im Radkasten, aber bei gerade aus fahren wenn ein paar Hubel kommen.
Alt 25.08.2019, 21:01   #3
carmarwin
@triker66
Kein Rennwagen, aber die Räder bündig im Radkasten. Mit meinen H&R Federn hab ich gut 4-5cm Luft noch bis zum Reifen. Das sieht aus wie nicht tiefergelegt.
Alt 25.08.2019, 21:07   #4
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Auf legalem wege wirds wohl schwierig (=teuer)... Könntest du auf einen 45er Querschnitt gehen? Das könnte noch ein bisschen was bringen, aber der Abrollumfang wird vermutlich zu gross werden?
'07 Sirion 1.5
'88 G100 GTti MonteCarlo in Rot
'93 Toyota Carina E 1.6 GLi
'08 Sirion 1.5 (von meiner Göttergattin)
Ex-Fahrzeuge
'08 Toyota Avensis Kombi 2.2 D-CAT
'06 Toyota Prius
'02 L701 von 2017 - 2019 "YOSHI" in British Racing Green
'91 Toyota Carina II 2.0 GLi in Grau
Alt 26.08.2019, 05:46   #5
triker66
Standard fahrwerk
@triker66
Morgen,
ich messe bei meinem nachher mal nach.
Alt 26.08.2019, 16:27   #6
triker66
So vom messen zurück, vorne 20 mm und hinten 25 mm steht die Kotflügelkannte über den Reifen.
Alt 26.08.2019, 19:15   #7
carmarwin
Bei mir ist mehr und das ist nicht schön
Alt 27.08.2019, 06:48   #8
triker66
Standard fahrwerk
Was ist bei dir an Federn verbaut? Zu tief ist nicht gut, dann hast du zu wenig Restfederweg.
Bei mir ist das schon grenzwertig mit den 195/40R17.
Alt 27.08.2019, 15:50   #9
Schön ist relativ. Ich bin einfach immer wieder froh, wenn mein M303 15cm hohe Bordsteine hoch kommt und ordentlich Bodenfreiheit hat, erleichtert die Parkplatzsuche enorm und Schlaglöcher und Bodenwellen auf Landstraßen 3. Ordnung (also ca. 90% der Straßen im Hamburger Umland! ) ohne mit dem Tempo runter zu müssen gemeistert werden.
Mit guten Reifen finde ich die Straßenlage des Sirion sehr gut mit den 195/50 15 verglichen mit den BMWs die ich vor hatte.
Alt 27.08.2019, 16:11   #10
schubert
Habe in meinen Copen ein BC Racing Gewindefahrwerk eingebaut . 30 Fach in der Härte verstellbar . Gibt es auch für den Sirion , ca 950 : Euro .Eintragung war allerdings nur beim Händler in Düsseldorf möglich ( ca. 350 ; )! da keine Deutschen Papiere dabei sind ( Tuninghaus de. )
schubert ist offline   Mit Zitat antworten
Gewindefahrwerk? swinne Die Materia Serie 4 10.09.2011 14:36
H&R Gewindefahrwerk triker66 Die Sirion Serie 14 22.12.2010 00:28
Gewindefahrwerk für YRV GTti ??? GTtiDriver83 Die YRV Serie 6 27.08.2007 19:08
Suche Gewindefahrwerk zoopete Die Charade Serie 7 07.10.2006 22:57
Gewindefahrwerk für YRV Rainer Die YRV Serie 6 27.04.2004 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
