Alt 29.10.2019, 17:47   #1
omas cuore
Standard Daihatsu Cuore ruckeln beim Gas geben Leistungseinbruch Fehler P0300 301 303
Hi Leute,
meine Frau hat Omas Cuore geschenkt bekommen.
Kurz zum Auto: Es ist ein Cuore BJ 2004 Automatik 110000KM
Problem:
Der Keilriemen quietscht gerne stark, nach ein paar KM ist meist Ruhe. Das quietschen kommt ab und an mal wieder beim Gasgeben.
Das Auto fängt beim Gas geben an zu ruckeln bzw. beschleunigt nicht sofort, aber dann geht es.
Fährt man konstant hat das Auto ab und an ein paar Leistungseinbrüche, der Wagen berappelt sich aber und die MKL fängt an zu leuchten.
Nach längerer Fahrt auch gerne mal an zu blinken.
FEHLERCODES.
Ich habe natürlich die Fehler ausgelesen und die ergaben P0300 P0301 und P303.
Das bedeutet
-Zufallsbedingte Zylinder Fehlzündungen detektiert
-Zylinder 1 Fehlzündung detektiert
-Zylinder 3 Fehlzündung detektiert
Ich habe ALLE Zündspulen gewechselt und ALLE Zündkerzen erneuert.
Dann habe ich die Fehler gelöscht, aber der Fehler kommt wieder.
Der Cuore ist ein gut gewartetes Omaauto aus 1.Hand mit allen Papieren etc.
Habt ihr eine Idee was ich machen könnte?
omas cuore ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2019, 18:00   #2
Neue Zündspulen von Daihatsu und auch die richtigen Zündkerzen. Also Denso oder NGK?
Oder No Name Spulen und Kerzen von Bosch, Beru oder ähnliches? Dann wundert es mich nicht. Da zicken Daihatsu dann nämlich gern.
Alt 29.10.2019, 18:27   #3
10Euro auf falsche Zündkerzen,wer hält dagegen?
Die Ionenstrommessung als Klopfsensor ist sehr anfällig bei falschen Zündkerzen,besonders beim EJ-VE Motor
Alt 31.10.2019, 10:29   #4
Koelschbloot
Klingt fast genau wie bei meinem Trevis, kalt läuft er ohne Probleme, sobald er warm wird, nimmt er kaum Gas an, sobald eine bestimmte Drehzahl überschritten ust, fahrt er vollkommen normal. Sporadisch fängt er bei konstanter Drehzahl an zu bocken, nach dem runter schalten fährt er wieder normal.
Bei mir setzt er P0300 und P0314. Neue Kerzen vom Daihatsu Händler (Denso) haben nichts gebracht.
Koelschbloot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2019, 05:33   #5
Dachs
Denso ist auch Unsicher - Am besten GRUNDSÄTZLICH NGK- Kerzen verbauen.
Dachs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2019, 09:13   #6
Denso hab ich Original vom Daihatsu Service Partner nach Fin-Nr bekommen
Alt 03.11.2019, 20:19   #7
gato311
Bei MT ist zu lesen, dass der TE keine Lust auf die weitere Fehlersuche hat und den Wagen verkaufen will.
Wer also sowas sucht...
Ruckeln beim Fahren Daihatsu Cuore L251 Bumbum Die Cuore Serie 6 10.04.2015 08:29
Cuore stottert beim gas geben DominikCuorel7 Die Cuore Serie 27 20.01.2014 23:29
starkes ruckeln beim gas geben... DieMischi Die Charade Serie 13 18.12.2012 15:31
Starkes Ruckeln beim Cuore L201 Knat82 Die Cuore Serie 18 02.02.2009 10:50
GM vibriert beim Gas geben blueeye25wb Die Gran Move Serie 24 11.03.2007 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
