Alt 16.11.2019, 15:01   #1
leonbg
Standard L501 rhythmisches Quietschen Lima/Wapu?
bei meinem 98er L501 tritt, seit es nachts wieder kalt ist, ein rhythmisches Quietschgeräusch aus dem Bereich des Riementriebs auf, welches mal leiser, mal lauter ist, bei kaltem Motor deutlich hörbar. Wenn der Motor warm ist, ist es leiser bzw. fast weg.
Ich habe unten ein Video verlinkt. Was meint ihr, woher kommt das? Lima/Wapu? Beim Gasgeben wird es kurz leiser, siehe Video:
https://www.dropbox.com/sh/df045wfxa...horI9a?dl=0&m=
Besten Dank im Voraus!
Gruß Basti
leonbg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2019, 07:21   #2
triker66
Standard Keilriemen
Guten Morgen Basti,
Auf dem Video ist es schlecht zu hören, es kann sein das es vom Keilriemen kommt, oder Lagerschaden Lima oder Wapo.
Demontiere den Keilriemen und drehe die Lima und Wapo mit der Hand durch.
Vielleicht lässt sich der Schuldige finden.
Oder es liegt nur am K-Riemen, zu alt.
Gruß Holger
Alt 17.11.2019, 15:23   #3
Hört sich recht metallisch an, daher vermutlich Lagerschaden WAPU. Das Limalager ist dafür zu robust.
Dasvon meiner Seite dazu.
Alt 18.11.2019, 00:43   #4
leonbg
Standard Danke
Vielen Dank für eure schnellen Antworten! Mittlerweile tritt das Geräusch dauerhaft auf, es ist eine Art metallisches, rhythmisches Schleifgeräusch. Ich habe schon befürchtet, dass es von der Wasserpumpe kommt, denn die Lichtmaschine soll ja recht langlebig sein... Der Keilriemen ist noch nicht mal zwei Jahre alt...
Alt 18.11.2019, 07:52   #5
triker66
Standard Spannrolle
Guten Morgen,
es kann auch die Spannrolle sein. Also meine wapu und Spannrolle im L 501 hat jetzt 160 tkm hinter sich.
Für die Haltbartkeit der Wapu ist es wichtig das genug Frostschutz beigemischt ist.
Der Frostschutz hat eine schmierende Wirkung.
Und berichte uns was es war.
Gruß Holger
Alt 22.11.2019, 00:55   #6
leonbg
Standard Werkstatt
Habe den Patienten heute aus der Werkstatt abgeholt. Laut der ehem. Daihatsu-Vertragswerkstatt hat die Wasserpumpe minimales Spiel und der Deckel des Zahnriementriebs soll sich gelockert haben und irgendwo schleifen. Die Wasserpumpe muss angeblich noch nicht gewechselt werden da das Spiel minimal ist. Bin mir nicht sicher. Bin heute damit nach Hause gefahren, das Geräusch wurde dabei lauter. Fazit: Reklamation morgen... mal sehen wie das weitergeht.
Alt 22.11.2019, 12:27   #7
leonbg
Falls einer von Euch ein versierter Daihatsu-Schrauber aus dem Großraum Nürnberg ist und sich etwas dazuverdienen möchte, könnt ihr euch gerne bei mir melden...
Alt 16.12.2019, 11:21   #8
leonbg
Standard Problem gelöst
wie von euch erbeten, gerne nun die Lösung des Problems, nach dem Zerlegen zeigte sich laut Werkstatt, dass die Riemenscheibe der Wasserpumpe begann, "sich aufzulösen", das war auch die Quelle des Geräuschs. Nach dem Wechsel derselben; die Wasserpumpe habe ich auch gleich mit tauschen lassen, ist Ruhe.
Vielen Dank an euch für euren schnellen Rat und die Erstdiagnose!
Alt 16.12.2019, 15:25   #9
Gern geschehen, frohe Weihnachten und noch lange eine gute Fahrt.
Rhythmisches Knacken Munzel 4WD/Offroadforum 9 21.03.2012 19:36
LIMA G100, Gtti : Schon wieder die LIMA futsch mike.hodel Die Charade Serie 19 03.09.2008 22:13
[L501] Lima wird heiß? Cuoregt Die Cuore Serie 2 21.05.2008 23:11
identische Lima im L201 und L501 ? autolykos Die Cuore Serie 9 23.07.2006 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
