Alt 22.11.2019, 13:49   #1
petermueller
Benutzerbild von petermueller
Standard Scheibenwischer rechts 300 mm?
Guten Tag
Ich weil meinen rechten Scheibenwischer tauschen. Er ist 30 cm lang. Aber ich halte es für möglich, dass auch ein längerer reinpasst, z.B. 350 mm.
Momentan drauf:
Links 530 mm
Rechts 300 mm
Cuore L251 Spritmonitor
petermueller ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2019, 14:11   #2
Ich "tune" meine Scheibenwischer schon seit 30 Jahren. Die originalen lassen mir zu oft zu viel ungewischte Fläche.
Der L276 soll zB rechts nur 280mm haben. Die BOSCH Aerotwin AR 553 S für den Matiz zB haben 550/340 und laufen seit 9 Jahren ohne sich zu verheddern.
Mein Sirion hat links seit einem Jahr 600 statt 500mm. 1cm Platz zwischen den beiden Wischern ist ausreichend! Dann ist auch die "Sichel" so gut wie weg.
Alt 22.11.2019, 17:35   #3
petermueller
Habe jetzt rechts 340 mm. Geht genau bis Fensterende. Links ist noch Raum für 550 mm oder mehr.
Alt 22.11.2019, 20:12   #4
Hallo , alles richtig , jedoch für Autobahn , Langstrecke und alles bei Dunkelheit und nicht optimalem Wetter ist für mich das Wichtigste : vollkommen "clean" im Sichtfeld des Fahrers . Und da sind etwas kleinere im Vorteil , vor allem bei starkem Seitenwind : höherer Anpreßdruck pro Längeneinheit . Zumindest beim Applause , da wird so die suboptimale Wischqualität etwas kaschiert . Auch früh beim Winterstart geht es bei mir in der Siedlung erstmal voll gegen die tiefstehende Sonne …..
Gruß!
Alt 22.11.2019, 22:50   #5
Hab noch nie Nachteile bei größeren Wischern feststellen können. Die Flachbalkenwischer waren immer sehr immun gegen widrige Wind- und Wettereinflüsse.
Die Arme müssen natürlich spielfrei sein und die Feder darf noch nicht müde sein. Sonst ist das so schlierig und ratterig wie bei Bussilein.
Alt 23.11.2019, 06:40   #6
Moin , Bussilein und Applause sind Verwandte ! Schlierig und ratterig , die Scheibenwischerei .
Federspannung erhöhen ist schwierig , aber ich werde nun doch einmal wischende Flachbalken dranbauen .
Trotzdem , auch gelegentliches Eis früh auf der Scheibe , also früher wo noch Winter war , wird mit etwas kürzeren Wischern schneller zerstört .
Zweifelsfrei kann das Wischfeld im Stadtverkehr nicht groß genug sein : Füßgänger- und Fahrradchaoten vermehren sich rasant .
Gruß!
Alt 23.11.2019, 15:49   #7
Es ist beim Cuore L276 auch so, wenn ich auf dem Beifahrersitz bin, ist mein Blick nach vorn nicht im Wischbereich des originalen 280mm Wischerchens. Mit 340mm geht es eben so.
Beim Sirion war es so, das ich vom Raumschiff einen 600mm Wischer liegen hatte und es einfach mal ausprobiert habe.
A1 Scheibenwischer Jazzy Die Applause Serie 1 25.03.2016 08:43
Scheibenwischer michalek Die Copen Serie 18 14.04.2008 17:26
scheibenwischer blueturbo Die Charade Serie 5 05.11.2007 01:35
Scheibenwischer Frizzy Die Charade Serie 5 06.05.2007 11:57
Scheibenwischer Copen-Winner Die Copen Serie 14 23.07.2005 06:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
