Alt 22.11.2019, 22:31   #1
turbog11
Standard Charade G11 Turbo Motor CB 60
hallo guten tag
wer kann bitte helfen?.....tip geben?...
wie oder wo ran erkennt man einen ausgebauten charade g11 turbo motor CB 60
ohne anbauteile? von außen?
gruß mario
turbog11 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2019, 23:33   #2
An der "CB60", die auf dem Motorblock steht.
Auf meinem Busmotor ist auf dem Block jedenfalls ein mit eingegossenes "AB20" zu finden
Alt 23.11.2019, 10:00   #3
turbog11
hallo nordwind32
echt jetzt ...so gut kenne ich mich noch nicht aus....
in etwa wo genau? gibt es vielleicht bilder?
aber schon mal vielen lieben dank....
und ein schönes w.ende
gruß mario
Alt 23.11.2019, 10:28   #4
turbog11
so habe was gefunden....aber ohne die 60...
im eingebauten zustand...............
Dateityp: jpg BILD0237.JPG (102,0 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg BILD0238.JPG (75,8 KB, 20x aufgerufen)
Geändert von turbog11 (23.11.2019 um 10:34 Uhr)
Alt 23.11.2019, 15:14   #5
62/1
Benutzerbild von 62/1
Mist, ich hab die Werkstatthandbücher zur CB-Reihe vor ein paar Wochen verkauft...
Wo Du auf jeden Fall aufpassen musst: es gab den 68PS Turbo als CB60 im G11 und als CB61 im G100 Charade. Optisch und von den meisten Innereien sind die gleich, ABER der Teufel steckt im Detail. Es unterscheiden sich Schwungscheibe, Krümmer und der Bereich um den Oelablass.
Man kann die Motore untereinader tauschen, muss aber zumindest die Schwungscheibe vom bestehenden Fahrzeug in den Tauschmotor umbauen.
Rene
Alt 23.11.2019, 16:17   #6
turbog11
hallo rene
vielen dank -das mit dem cb 60-cb 61 motor habe ich hier schon gefunden-gelesen...
wünsche ein schönes w.ende
gruß mario
Alt 25.11.2019, 04:03   #7
Linnea92
Benutzerbild von Linnea92
Naja, Rene, sie sind ja zum Glück in "Forenhand" geblieben.
Ich habe also nachgeschaut:
Im G11-Werkstatt-Handbuch finde ich zur Position der Motor-Typenbezeichnung leider gar nichts, weder bei CB-22 noch CB-60.
Im G100-Werkstatt-Handbuch steht folgendes: "Die Typenbezeichnung des Motors ist auf der Antriebsstrang-Seite des Motorblocks eingeprägt." Dazu gibt es drei Zeichnungen (ich besitze leider keinen Scanner!), demnach sind CB-61 und CB-80 explizit als solche benannt, wenn da nur CB steht handelt es sich offensichtlich um den CB-23.
Gehe also davon aus, dass das beim G11 genauso war. Steht da wie auf deinem Foto nur CB, dürfte es sich nicht um den Turbo handeln.
Weiß im Moment gar nicht, wie das bei Linnea ist. Da bei ihr ja mit Sicherheit ein CB-90 verbaut ist, hatte ich mich noch nie um die Typkennung gekümmert. Suche heute am Tage mal nach.
Charade G100
Linnea92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2019, 09:45   #8
62/1
Ich hab gestern abend noch mal im 1992er Handbuch vom G100 nachgeschaut, da ist leider nur der 1,3l Motor beschrieben...
g 11-turbo-motor-cb60
1.3 Motor mit Turbo?? Axi Die Charade Serie 49 20.04.2009 21:57
Was für nen motor für mein G11 TURBO Applause-limited Die Charade Serie 3 15.04.2007 18:41
Passt der GTti 12v turbo motor in einen G11 turbo? integradc2 Die Charade Serie 4 26.05.2006 11:31
Unterschied Charade GTti und Charade Turbo BernhardGTti Die Charade Serie 13 20.10.2004 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
