Alt 01.12.2019, 12:38   #1
Blackfee
Standard Keine Kraftübertragung
Hallo, ich habe einen Sirion m 100 mit 56 PS, Baujahr 1998. An den haben wir die Kupplung gewechselt, komplett.
Wir haben alles wieder richtig zusammen gebaut.
Nun bin ich ca 100 m mit ihm Rückwärts gefahren habe dann zum wenden eingeschlagen, da gab es einen Knall und mein kleiner gelber Sirion fährt nicht mehr. Wenn ich die Kupplung kommen lassen und Gas gebe habe ich eine Art mahlendes Geräusch.
Wer kann mir behilflich sein was nun wieder mit meinen kleinen Bienchen ist?
Ich habe das Auto im Juli gebraucht gekauft, in dem war die falsche Kupplung verbaut, daher nun der Wechsel.
Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe.
Blackfee ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2019, 17:01   #2
Hallo , was genau ist denn die "falsche Kupplung " , wie hat sich das herausgestellt , an welchem Fehler ?
Wurde nach der Montage der Kupplung das Getriebe von Hand angesetzt , bis zur Endlage von Getriebegehäuse am Motorblock ? Oder wurde das Getriebe mit den Verbindungsschrauben " rangezogen " ?
Also eine , aber doch sehr unwahrscheinliche Ursache könnte ein Montagefehler sein .
Gruß!
Alt 01.12.2019, 19:03   #3
Die erste Idee die mir so durch den Kopf geht ist: Antriebswelle nicht richtig eingesteckt.
Das könnte mkan recht einfach mal optisch prüfen.
Alt 02.12.2019, 11:20   #4
Daniel, das vermute ich auch. Mir ist mal eine beim Ritmo rausgeflogen aufgrund verschlissener Verzahnung.
Alt 02.12.2019, 11:41   #5
Blackfee
Super danke euch erstmal....ich werde berichten. Ich kann schalten ohne Probleme...nur nicht fahren
Alt 08.12.2019, 10:49   #6
Blackfee
Ich danke euch...es war die große Antriebswelle die raus gerutscht war. Nun fährt mein geliebtes Bienchen wieder!!
Alt 09.12.2019, 08:06   #7
Merci für die Info. Siehste, meist gibt's die passenden Antworten auf viele Fragen hier im Forum.
Alt 10.12.2019, 00:29   #8
markusk
Sachen gibt's. Da wechselt jemand die Kupplung, was ja nicht gerade ein Job für einen Laien ist. Aber dann wenn es knallt erst mal im Forum posten, statt sich unter die Karre zu legen...
aktuell:
ehem.:
Alt 13.12.2019, 19:06   #9
Blackfee
Ich denke ich muss mich von dir auch nicht begleiten lassen, es hätte auch mit der Kupplung zusammen hängen können!!! Aber Recht herzlichen Dank für deinen ach so freundlich Kommentar!!!
keine kraftübertragung, mahlendes geräusch
L7 keine Gasannahme Limmi Die Cuore Serie 0 06.12.2012 22:54
Ich bekomme keine AU!! Steve_O_8 Die Cuore Serie 12 03.01.2011 19:51
keine reifenfreigabe für 70 er? mandrill 4WD/Offroadforum 4 17.03.2010 20:12
keine HU und AU Däne Die Cuore Serie 21 03.04.2006 20:19
keine nebelschlußleuchte TimoO Die Charade Serie 10 05.10.2004 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
