![]() Registriert seit: 15.07.2013
ich war heute mit meinem Cuore L251 (EZ 9/2006, km 177.000) beim TüV. Nach 25 Minuten bekam er dann die neue Plakette. Der Prüfer meinte noch, dass in 2...4 Jahren die Gummilager der Hinterachse erneuerungsbedürftig wären. Er sagte, dass die Reparatur mit einer mobilen Presse aber einfacher wäre. Weiß jemand, was diese Reparatur ungefähr kosten wird ? Gruß Gerhard |
Kaum, du kannst es selber machen, Links zu den Gummilagern gibts im Forum. Ich würde ca. 2h dafür rechnen, alte Lager herauspulen, auspressen geht nur mit genau passenden Werkzeug, und neue wieder einziehen. Wenn du kein passendes Werkzeug hast, dann die laten Gummis ausbohren, dann kannst du die Blechhülse zusammendrücken und herausnehmen. Dazu einfach einen spitzen Durchschlag zwischen Hülse und Achskörper treiben, dann geht die Hülse einfach heraus.
Jens |
Wenn die noch 2-4 Jahre halten sollen würde ich mir jetzt noch keinen Kopf darum machen.
Meine sollen angeblich auch nicht mehr lange halten beim Sirion. Aber solange der Wagen auch bei knapp 200 kmh wie ein Brett auf der Straße liegt werde ich mich hüten unnötig Geld auszugeben. Und warten bis er deswegen nicht mehr durch kommt.
![]() Registriert seit: 12.06.2011
Meine Erfahrung ist auch beim L251, dass die dann entgegen der Prognose des Prüfers nicht mehr schlechter werden.
Also dem Prüfer treu bleiben, der sie trotz Rissen durchwinkt. |
| Gummilager an der Hinterachse defekt | Japan4ever | Die Sirion Serie | 22 | 21.11.2017 11:51 |
| Problem mit Hinterachse, L251 | akley | Die Cuore Serie | 18 | 07.02.2017 15:15 |
| Federteller Federaufnahme Gummidämpfer Hinterachse Cuore L251 | bennyr81 | Die Cuore Serie | 9 | 05.05.2014 00:05 |
| Bremsen erneuern beim Cuore L251 | kYBo | Die Cuore Serie | 5 | 26.12.2006 22:28 |
| L251 : Kerzen rechtzeitig erneuern | mike.hodel | Die Cuore Serie | 2 | 08.08.2006 22:48 |
