Alt 26.01.2020, 22:26   #1
Gammel
Standard Tassenstößelniederhalter Werkzeug SST EJ-VE/EJ-DE
ich müsste bei einem Ventil den Shim wechseln bzw. anpassen - gibt es auf dem freien Markt ein brauchbares Tassenstößelniederhalterwerkzeug das man gut benutzen kann?
Vielen Dank im Voraus!
Gammel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2020, 09:26   #2
Bauer_Sucht_Sau
Sowas sieht aus wie eine Gabel. Ich glaube nicht, daß die VW-Ausführung passt. Aber, eine Gabel für Toyota, Peugeot und Citroen sollte passen
Alt 27.01.2020, 22:17   #3
Wenn der Kopf demontiert ist geht es ganz einfach mit ner Handelsüblichen Schraubzwinge und nem geschlitzen Rohr.
Alt 28.01.2020, 12:48   #4
Bauer_Sucht_Sau
https://www.amazon.de/zdmak-Ventil-W...SIN=B013GRHHI6
...Diese spezielle Ventil Werkzeug wurde entwickelt, um für die einfache Anpassung für die meisten Toyota Overhead Cam Motoren mit Abstandhalter Shims für Ventil-Anpassung. In Betrieb, die Spitze der Zange zwischen der Spacer Shim und der Nockenwelle, wie die Zange wird geschlossen. Diese Aktion bewegt den Shim und seine Valve Lifter aus den Nockenwelle Lobe. In der Position der separate Keil Werkzeug befindet sich zwischen der Valve Lifter Absatz und der Nockenwelle. Dieser Keil Werkzeug dann eine Lücke zwischen der Unterlegscheibe und der Nockenwelle, wie die Zange entfernt werden...
Alt 28.01.2020, 21:19   #5
Gammel
Super! Danke euch für die Infos, ich werde mir glaube ich so ein "Blech" besorgen- das kommt dem Originalwerkzeug schon am nächsten. :)
Zahnriemenwechsel L501 - Werkzeug radkäppchen Die Cuore Serie 10 31.03.2009 15:03
schweres Werkzeug von Daihatsu :D 62/1 Daihatsu Allgemein 11 06.06.2005 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
