Alt 19.02.2020, 11:33   #1
soledad
Standard Unregelmäßige Drehzahl
Hallo zusammen
Bei unserem Cuore L701 hat sich seit neuestem vollgendes Problem eingestellt
Sporadisch auftretende extreme Drehzahl schwankung im Standgas
In Zahlen : " von fast ausgehen bis ca. 2500 Umdrehungen
Das Problem tritt auch nach einigen Kilometern auf wenn der Wagen schon warm gefahren ist
Meine vermutung wären evtl die Einspritzdüsen oder Luftmassen Messer
Wäre für alle konstruktiven Tipps dankbar
Gruß Tom
soledad ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2020, 18:28   #2
Moppi
Hallo, das hört sich sehr nach Leerlaufstell- oder auch ISC-Ventil an. Wenn du die Suche bemühst, wirst du viel über das Thema finden.
Alt 20.02.2020, 20:19   #3
Das, oder es ist schlicht Luft im Kühlsystem, was nicht gut wäre.
A101 Drehzahl Täschner Die Applause Serie 0 06.04.2011 21:04
Drehzahl bei Endgeschwindigkeit Mein Schatz Die Cuore Serie 6 21.03.2009 18:41
Drehzahl Roland Die Sirion Serie 33 03.10.2008 13:49
Drehzahl einstellen ??? x-man Die Applause Serie 2 02.07.2008 08:43
Drehzahl begrenzung Markus Die Charade Serie 15 24.01.2004 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
