Alt 01.04.2020, 06:30   #1
Minosi
Standard Frage zum Daihatsu Verteilergetriebe
Hallo Leute...
ich hab mir jetzt einen F50 zugelegt und möchte das Verteilergetriebe umbauen...
sodaß man auch in der Untersetzung im Heckantrieb fahren kann...also 2WD LOW !!!
beim Suzuki ging das relativ einfach, indem man eine Sperrkugel zwischen
den Schaltstangen entfernt hat...
Geht das bei F50 ähnlich einfach ???
Hat das schon jemand gemacht ???
Minosi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2020, 12:03   #2
jumpinjack
Benutzerbild von jumpinjack
Moin,
das geht im Prinzip genau so wie beim Suzi. Zwischen den beiden Schaltwellen befindet sich eine längliche Sperrkugel, die ausgebaut werden muss. Dafür muss man aber das VTG zerlegen...
Ansonsten brauchst du nur die Freilaufnaben rausdrehen und fährst dann in 4WD Low auch nur mit Heckantrieb, z.B. zum Anhänger-Rangieren...
Kay
jumpinjack ist offline   Mit Zitat antworten
Frage zum Daihatsu Copen Remus Daihatsu Allgemein 23 23.11.2008 20:22
Frage an unsere Daihatsu-Mathematiker: Radumfang Inday Allgemein 7 02.09.2007 21:32
Frage und Info´s zu Daihatsu CHARADE BJ ´92 Cali-Gera Sonstige Modelle 5 12.10.2005 17:08
Frage von Daihatsu Deutschland Rainer Daihatsu Allgemein 25 01.02.2004 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
