Alt 17.04.2020, 07:43   #1
novawaves
Standard Außentemperatur und Kühlwassertemperatur nachrüsten
Ich würde gerne bei meinem Materia Eco 4 WD einen Außen- und Kühlwasserthermometer nachrüsten. Zu diesem Zweck brauch ich ein 12V welches bei Zündung ein da sein soll. Ich würde dieses von dem Zigarettenanzünder abgreifen. Weiters würde ich einen Sensor gerne an die Kühlwasserleitung befestigen (ist zwar nicht so wie wenn es direkt im Wasser liegt aber es reicht für meine Zwecke). Ich finde nur keine Kühlwasserleitung zu welcher ich ohne riesen Aufwand im Innenraum komme.
Sollte es keine erreichbare leitung geben müsste ich in den Motorraum mit dem sensor und auch da finde ich keine durchführung von innen nach aussen in welche ich mein kabel stecken kann.
kann mir bitte jemand brauchbare tipps für mein projekt geben?
Danke
novawaves ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2020, 19:39   #2
Standard Kabeldurchführung
Hallo , da auch durch eine kleinste Spalte in der Spritzwand der " Motorlärm " ins Fahrzeuginnere wandert , ist alles dicht , vom Werk aus . Meistens .
Extrakabel habe ich an einem elastischen Plastikstab vorn festgebunden , und dann neben einem dicken Kabelbaum vom Motorraum aus durchgeschoben . Anschließend das Extrakabel an der Durchführung , zwischen Kabelbaum und Gummitülle mit Karosseriekitt zugedichtet .
Gruß!
Alt 18.04.2020, 22:14   #3
Klick
Ich hab sowas schon 2x gebaut.
Kühlwasser ist recht einfach mit einer Klemmringverschraubung vor dem Thermostat einzubringen.
Von einer Schlauchfühlerlösung an der Kühlwasserleitung rate ich ab, da die Schläuche bei Daihatsu weich sind. Da wird keinesfalls eine vernünftige Lösung bei rum kommen. Dazu kommt noch das die Schläuche zum Kühler im Winter kalt sind und die für den Innenraumwärmetauscher nicht zugänglich.
Kabel geht am einfachsten an einer Durchführung mit durch. Ich bin beim Sirion an der Beifahrerseite unten mit durchgegangen. Es gibt aber 4-5 Stellen wo man ohne zusätzliches Schall Risiko durchgehen kann
Wenn Du schon dabei bist: Ein Öltemperaturführler in der Ölwanne ist auch kein Problem
12V gibt es z.B. am Radio.
Kühlwassertemperatur bizkit1 Die YRV Serie 15 24.06.2010 18:01
Kühlwassertemperatur auf Tacho-Anzeigen? zucuo Die Cuore Serie 2 14.05.2010 21:43
A1 10 Grad Außentemperatur, Motor will nicht... Reisschüsselfan Die Applause Serie 15 15.10.2009 16:36
Mein Projekt : Innen und Außentemperatur Frog1971 Allgemein 15 22.01.2006 21:06
Kühlwassertemperatur beim GTti blueturbo Die Charade Serie 5 17.05.2005 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
