![]() Registriert seit: 20.08.2003
ich habe mir leider die hintere Stoßstange beschädigt beim Wenden im Gelände. Da stach doch noch ein tückischer Baustahlschrott aus der Erde, im hohen Gras nicht gesehen. Nun ist die Stoßstange links aus ihrer Halterung an der Karosse gerissen. Man kann zwar noch fahren, aber der TÜV im Herbst würde sowas wohl nicht durchgehen lassen. Meint ihr, das könnte ich selber reparieren? Das Werkstatthandbuch zeigt sehr schematisch, wo die Clipse stecken. Aber ich habe natürlich keinerlei Schraubererfahrung, karosseriemäßig. Das Teil C, "support, rear bumper side LH" liegt vollkommen lose drin, dessen Kante ist sichtbar in 2 der Fotos (das eine mit meiner Hand zu sehen). Die Stoßstange muss sicherlich demontiert werden, richtig? Kann man die eventuell zum Teil ausgerissenen Befestigungspunkte (wo ja die Clips wohl keinen Halt mehr finden) irgendwie anders ersetzen? Oder müssen da intakte Ersatzteile ran? Was genau sind das für Clips? Wo könnte ich passende herbekommen? Ziel der Reparatur ist alleine die (möglichst langfristige) Haltbarkeit und TÜV-Tauglichkeit. Das optische interessiert mich nicht besonders (wie man auf dem letzten, fettverschmierten und farbverkleksten Bild gut erkennen kann ;-) ) Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen. Vielleicht sogar praktisch in/um Berlin. Gruß Michael |
![]() Registriert seit: 12.06.2011
Mein L251 (Halterung ganz ähnlich) hat auch den linken Stoßstangenhalter kaputt, weil da mal ein Ducato voll aufs Heck draufgehalten hat.
Wenn Du den oberen abgebrochenen Halter wieder in die Position hochschiebst, wo er hingehört, liegt die Ecke der Stoßstange auch wieder an. Denn im Moment hindert ja nur der runtergerutschte Halter, dass die Ecke wieder normal anliegt. Wenn Du die dann unten am Radhaus wieder festschraubst bzw. clipst (je nach verfügbaren Teilen) hält das auch ausreichend, das der TÜV nix sagt. Dem geht es ja nur darum, dass kein scharfen Kanten rausstehen. Natürlich kann man den Halter auch schlicht neu kaufen oder versuchen, beim Schrott zu bekommen.... Oder ganz ghettomäßig die beiden Schrauben des Halters rausnehmen und mit längeren von außen durch die Stoßstange schrauben oder Kabelbinder durchzuziehen (durchs Loch der Schraube und unten rum). Wenn die Optik Wurst ist, geht ja fast alles |
Hier sieht man, wie das Teil aussieht (ist aber hinten rechts).
https://www.ebay.de/itm/Daihatsu-Cuo...YAAOSwpRRWnl-z |
Habe eben auf Dein Post hin mal meine Stoßstange vom L251 abgebaut. Da war der Halter sogar nur geklippt, so dass es mit banalen neuen Clips (original oder passende Ebay-Dinger, hatte ich noch im Handschufach) repariert war und die Stoßstange jetzt auch links richtig sitzt...
Bau es einfach mal auseinander und schaue, wie Du der Halter wirklich befestigt ist (vermutlich geschraubt, dann kannste den kaputten Halter aber auch mit Sikaflex oder ähnlich giftigem Zeug wieder ankleben... Geändert von gato311 (13.05.2020 um 19:40 Uhr) |
Stoßstange abbauen, alles ordentlich saubermachen, den Halter wieder dranmachen (Schraube (und Fluidfilm oder ähnliches), guter Kleber, etc.) und die Stoßstange wieder dranklippsen, fertig. Sieht viel schlimmer aus als es ist... und wer Fett schmieren und Farbe kleksen kann, der bekommt auch die Stoßstange allein ab. Das schreibe ich nicht aus Spott oder Hohn, sondern, um dir Mut zu machen und weil ich´s selbst nicht weiß wie´s geht.
Und noch ein Tipp: Beiträge von nordwind32 raussuchen... wobei er sich sicherlich bald selbst melden wird. http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...4&postcount=20
Biete WHB für L601, G303, F-Serie Verkaufe Klimaanlage für L251 - originalverpackt - 375 € Festpreis Geändert von LSirion (13.05.2020 um 20:45 Uhr) |
Ich tendiere zu einem guten, wasserfesten Reparaturkleber um zu Kleben was gerissen ist.
Allerdings fuhr ich in den letzten ca. 12 Monaten im C1 eine Rolle Panzertape spazieren. Ich hatte die gekauft an einem Wochenende, das ich 1000km von zu Hause damit verbracht hatte, Ersatzteile zu suchen und zu finden, statt in Museen herumzulungern, die Ostsee zu geniessen und mich in örtlichen Gastronomiebetrieben genüsslich vollfressen zu dürfen. Die Rolle war zwar in dem Fall teurer als die eigentlichen Ersatzteile. Man weiss aber ja nie, was als nächstes kommt, und auch nicht wo. Kurz: Man kann die Stossstange auch mit Panzertape festkleben. Wenn dabei (auch im Unfallfall) keine Verletzungsgefahr geschaffen wird, dürfte das den TÜV eigentlich nicht interessieren. Ich würde dann aber ein Döschen Lösemittel, ein Messer und die bewusste Rolle Panzertape zum TÜV mitnehmen. Nur für den Fall, dass der TÜVer sehen will, wies unter dem Tape aussieht. Wäre dann eben ein Cuore mit Sportverletzung. Oder so...
#7 |
Hallo, ich habe lange gezögert, an meine Stoßstange ranzugehen. Ein Stück Klebeband hielt sie in Position ;-) Und eine 1700km lange Urlaubsreise lag auch dazwischen.
Aber jetzt am letzten heißen Tag des Jahres wollte ich es doch mal versuchen. Auseinander bekommen habe ich es auch so weit wie nötig. Aber der Zusammenbau stellt mich vor Rätsel. Die linke Stoßstangenhalterung aus schwarzgrauem Kunststoff wird ua mit zwei Schrauben gehalten. Ich dachte nun in meiner Einfalt, die kann ich einfach herausdrehen. Aber das geht nicht. Sie lassen sich zwar drehen, aber nicht heraus. Da frage ich mich, muss ich jetzt nur die (angenommene) Mutter auf der anderen Seite festhalten? Oder kommt man da gar nicht ran und die Schraube soll auch gar nicht herausgedreht werden? Die zwei rechteckigen Metallstücke unter der Schraube sind auch keine einfachen 'Unterlegscheiben, wie ich anfangs dachte, sondern bestehen aus 2 Metallrechtecken mit Abstandshalter (das ganze ist ein Stück, auch mit der Schraube verbunden). Wird die Stoßstangenhalterung "einfach" nur von hinten heraufgeschoben? Wenn ja, so gelingt mir das aber nicht. Mit voller Gewalt? Auf den Fotos müsste das erkennbar sein. Ist vielleicht das Loch im Plastik der Stoßstangenhalterung verformt? Ausgerissen? Brauche ich do einen neuen Stoßstangenhalter? Vielleicht kennt jemand diese Stelle und kann mir helfen. |
#8 |
![]() Registriert seit: 26.03.2004
Doppelpost
Geändert von Moppi (21.08.2020 um 13:33 Uhr) |
#9 |
Das ist schon ganz richtig so, wie du das machst. Wenn die Schrauben raus sind, kannst du den Halter von hinten rauf schieben. Normalerweise gehen die auch problemlos raus. versuch es doch mal mit einer Spannzange und gleichzeitigem Zug ...
Der Halter sieht wirklich nicht mehr doll aus, ein neuer wäre wohl besser... |
#10 |
So, ich glaub ich habs geschafft. Die Schrauben gingen ganz leicht raus, sobald ich die zwei rechteckigen "Metallstücke" unter der Schraube mit einer Zange festgehalten hatte. Danke @Moppi. (die "Metallstücke" sind Kunststoff, wenn ich das jetzt richtig erkannt habe.
Sobald die beiden Schrauben draußen waren, konnte man die Stoßstangenhalterung relativ einfach wieder an ihre Position schieben. Ein ganz klein wenig hakt es sogar noch ein. Und dann hatte ich das Glück, schon vor Jahren mal eine Reihe Kunstoff-Clipse in China bestellt zu haben. Und siehe da, für jedes Loch fand sich ein passender Clip. Beim Anclipsen ging es vor allem um den Kunststoffschutz im Radhaus. Im Moment schaut es also wieder ok aus. Ist halt nur nicht ganz so fest wie früher. Ich glaube im Normalbetrieb werde ich sicherheitshalber wieder einen Klebestreifen über die Fuge zum Karosserieblech kleben. Nur zum TÜV nehme ich den runter. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich habe am Ende noch so einen Gumminuppen gefunden, weiß aber nicht, wo der hingehört. Muss auch nicht unbedingt etwas mit der Stoßstange zu tun haben. Kennt den jemand? Siehe Bilder: |
| L276 Stoßstange (nach Unfall) | ollie | Die Cuore Serie | 14 | 13.03.2019 20:06 |
| Stoßstange befestigen | jskeletti | Die Trevis Serie | 1 | 09.09.2015 19:15 |
| Mittelkonsole befestigen bei Cuore L276 | irdeto | Die Cuore Serie | 3 | 07.08.2014 22:28 |
| Hintere Stoßstange beim neuen Copen demontieren | monster | Die Copen Serie | 1 | 05.06.2007 23:31 |
| Sirion 1,5 kommt SICHER!! NACH DEUTSCHLAND | Applause-limited | Die Sirion Serie | 29 | 03.06.2007 20:45 |
