Alt 04.11.2020, 21:44   #1
sortof
Standard Motorkontrollleuchte ist dauerhaft an!
Am Montag im Stau ging sie an, und blieb an! Was könnte typischerweise die Ursache sein bei einem M300 (69 PS), EZ 2008, 96 tkm?
sortof ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2020, 22:37   #2
Lambdasonde.... aber auslesen hilft
Alt 07.11.2020, 10:41   #3
sortof
Nächste Woche geht´s zur Werkstatt - wollte nur mal eine Vorstellung bekommen, was da an Kosten ansteht. Die Lambdasonde zu ersetzen wäre ja nicht sooo arg teuer.
Alt 07.11.2020, 19:29   #4
Kommt darauf an, was du bei einer Lambdasonde so an Kosten ansetzen würdest, da man zwar welche aus dem Zubehör bekommen könnte, aber wenn ich das Thema hier verfolge, die Verfügbarkeit doch nicht so toll sein soll und wenn man dann zur Fachwerkstatt fährt und die ein Originalteil bestellen, die Sonde allein auf rund 200 € kommen soll:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ghlight=lambda
Also, ja, günstiger als ein Tauschmotor, aber die Sonde für 25 € ist wohl nicht...
Außer man hat einen guten Schrauber, der eine passende raussucht und ggf. das Gewinde oder den Stecker anpasst (sofern´s daran scheitert).
Du kannst dann gerne berichten.
Alt 07.11.2020, 22:53   #5
Gewinde ist übliches metrisches Gewinde, ich hatte unsere mal herausgeschraubt zumTest,ob die noch herausgeht beim Auspuffwechsel.
Alt 08.11.2020, 06:37   #6
Moin , nur mal als Gedanke : eine unbeheizte LS geht eher schleichend dahin oder aber irgendwo ist ein Kabelbruch , bei einer beheizten LS geht von jetzt auf gleich eher die " Heizung " in den Himmel . Richtig ?
LS-Wechsel : bisher erst einmal auf Verdacht , nach 250 tkm , ging nur am ausgebauten Krümmer mit Brennerunterstützung . Übrigens : die alte LS war noch gut .
Bisher haben bei allen Dai's die Original-LS über 350 tkm mitgemacht , und beim Applause sitzen die richtig im Fegefeuer : im Krümmer oben . Dazu noch bei 2 meiner Appi's mit Gasbetrieb , welcher das Fegefeuer noch 10 Grad erhöht .
Gruß!
Alt 08.11.2020, 23:44   #7
Daidoc
Hallo sortof,
Fehlercode auslesen ist normalerweise kein Problem. Kurze PN.
Ohne Fehlercode kann es insbesondere bei dieser Laufleistung alles sein.
Daidoc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2020, 10:18   #8
Mein Sirion macht ab und an die mkl an.
Meist ist es Fehler P0512 (Fehler Startstromanforderung),
Mit porösen Luftschläuchen kommt Fehler P0300 bis P0304.
Mit einem billigen 5€ ELM327 Bluetooth obd II Adapter und torque App lese ich selbst die Fehler aus und kann sie auch löschen.
Das rentiert sich ab dem ersten Fehler.
Für den L7 habe ich nach längerer Suche eine günstige Lamasonde mit passendem Stecker für wenig Geld gefunden.
Wenn Fehler in der Gemischbildung auftauchen ist es häufig gar nicht die Lambda. Bei mir waren es die defekten 5mm Luftschläuche. Durch die Nebenluft konnte der Motor Lambda 1 nicht mehr Regeln und das Gemisch wurde zu fett. 3m neue Schläuche und alles war wieder okay.
Mkl an kann alles bedeuten. Nur Fehlercode auslesen führt weiter
Alt 09.11.2020, 16:46   #9
sortof
Am Mittwoch weiß ich mehr! Aber ärgerlich das eine neue LS doch so teuer käme!
Alt 09.11.2020, 18:00   #10
Lord Elliott
moin,
Also ich hab meine Lambdasonde beim M3 gerade für ca 35 Euro getauscht. passende Universalsonden gibt es ne Menge, da muss dann nur der Stecker umgelötet werden. Mit etwas geschick sollte das machbar sein.
Außerdem bezüglich Fehler: grob eingrenzen kann man das über "ausblinken" schon. Musst mal hier im Forum suchen, bei mir kam dann Blinkcode 23 raus, danach auch mit elm ausgelesen, bestätigte P0135 = Lambdasonde 1 defekt.
Lord Elliott ist offline   Mit Zitat antworten
Motorkontrolleuchte dauerhaft an. Welches Diagnosegerät? dai.heart Die Sirion Serie 8 10.01.2018 15:46
Schleudersymbol + VCR leuchten dauerhaft Kalle_Mx5 Die Materia Serie 12 06.02.2011 13:04
EPS-Lampe brennt dauerhaft Ohmann Die Cuore Serie 40 24.03.2007 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
