Alt 13.01.2021, 16:55   #1
Gerhard
Standard Empfehlenswerte Zündkerzen für Cuore L251 1.0 58 PS (Motor EJ-VE)
an meinem Cuore L251 1.0 58 PS Motor EJ-VE möchte ich die Zündkerzen erneuern.
Für diesen Motor werden unter der Schlüssel Nr. 7111 AAA verschiedene vorgeschlagen:
NGK Art. Nr. 5216 mit 2 Seiten-Elektroden
Denso Zündkerze Nickel Art. Nr. K16TNR-S9 mit 2 Seiten-Elektroden
Denso Zündkerze TT Art. Nr. K16TT mit 1 Seitenelektrode
Welche Kerzen wurden serienmäßig verbaut ? mit 1 oder 2 Seitenelektroden ?
Welche Kerzen haben die längste Lebensdauer und am wenigsten Störungen ?
Stimmt es, dass man Kerzen von NGK oder Denso nehmen sollte, und nicht die Kerzen von Bosch, Beru, Champion, Valeo ?
Gruß Gerhard
Gerhard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2022, 18:44   #2
Bomeg
Zitat von Gerhard Beitrag anzeigen
Gruß Gerhard
Habe die NGK Art. Nr. 5216 mit 2 Seiten-Elektroden drin gehabt- nach 20.000km schon arg abgenutzt gewesen. Mittelelektrode viereckig abgebrannt- war erschüttert. Relativiert sich aber durch gute Gasannahme im untertourigen Bereich. Mit den originalen waren bei meiner Fahrweise Zündaussetzer- und die sind heftig bei dem süßen Motor.
Cuore L251 Coupe (3Türer) defekt/ ausrangiert
Cuore L251 Limousine (5Türer)
Cuore L251 Limousine Sport mit Drehzahlmesser (Motor defekt)
Bomeg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2022, 09:48   #3
Die in den späteren Modell verbauten Iridiumkerzen halten wesentlich länger als die üblichen Kerzen, beim 1KR-VE Motor sind die nach über 90.000km noch kaum abgenutzt. Wenn ich den Preis von einer Irirdium gegenüber 5 normalen Kerzen vergleiche und nur einmal schrauben muß, dann sind die Iridium preiswerter.
Alt 07.03.2022, 17:38   #4
Standard Zündkerzen 2-Masse-Elektroden
Hallo ,
obwohl mein Problemchen ein Sonderfall ist , kann ich bestätigen , dass falls 2-M-Elektroden drin sein sollen , mit diesen dann auch die Gasannahme untenrum besser gegenüber NGK-Iridium-1-M-Elektroden-Zündis ist .
Mein Sonderfall : Applause 2-M-Zündis Vorschrift , fahre mit Autogas , also NGK-Iridium rein , Stück momentan schlappe 25€ . Probehalber mal billige NGK 2-M-Zündis mit Nickelelektrode reingeschraubt : beim Gasgeben ab Leerlauf , ca.1000 min-1 , gefühlt eindeutig die bessere Wahl , egal ob Gas- oder Benzinbetrieb . Und da es leider weiterhin wegen Leerlaufschwankungen gelegentlich schwere Motorruckler beim Gasgeben gibt , diese haben mich bisher Hunderte gekostet : mit den billigen Nickel-2-Masse-Elektroden-Zündis ist die Ruckelei eher sanft , weniger tödlich für die Maschine .
Spritverbrauch / Gasverbrauch : nach 10tkm "Nicht-Iridium" weiterhin etwa gleich geblieben .
Gruß !
Alt 08.03.2022, 10:25   #5
cuoresport
Benutzerbild von cuoresport
Bei mir nur noch Denso Iridium IK16TT für den EJ-DE / EJ-VE.
Macht keine Probleme, keine Leerlaufschwankungen oder Ruckler.
Vorher waren die K16TT von Denso drin.
Auch die waren unproblematisch, aber halt "verbraucht".
cuoresport ist offline   Mit Zitat antworten
Lebensdauer der Zündkerzen (Cuore L251) Gerhard Die Cuore Serie 4 21.12.2015 17:31
Empfehlenswerte Schneeketten für L701 Cuore Mira/Domino? atap Die Cuore Serie 16 10.11.2013 16:57
Sirion M1 und Cuore L251,gleichen Motor bzw.Verbrauch? esat55 Die Sirion Serie 14 19.08.2009 20:46
cuore L251 - Motor klappert leise im Leerlauf? xpillix Sonstige Modelle 9 24.09.2008 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
