![]() Registriert seit: 05.07.2014
Moin
Für den letzten Lebenszyklus meines M300 (BJ 2009 / 125 TKM) möchte ich die Klimaanlage neu befülllen lassen. Diese ist ausser Funktion, und hat nur ca. drei Jahre nach Auslieferung leidlich funktioniert. Zwischendurch einmal vor ein paar Jahren nachfüllen lassen, die Funktion war aber nach einem weiteren Jahr wieder nicht gegeben. Im Archiv sind ja einige Beiträge zur Klimaanlage. Hier ist zu lesen, dass der Trockner fest im Kondensator verbaut sei und nicht separat tauschbar ist. Ist das noch Stand er der Dinge? Schwachpunkt sind wohl auch die Leitungen zum Kondensator. Ich habe demnächst ein bisserl Zeit und würde gern den Kondensator in Eigenregie tauschen und dann die Anlage neu befüllen lassen. Montagearbeiten in Auftrag geben lohnt sich nicht wegen der Kosten.. Ja, ich weiß: Sicherheitsvorschriften (Schutzbrille) beim Lösen der evtl. unter Druck stehenden Leitungen beachten. Aber da wird wohl nix mehr drin sein, lt. Kurztest mit Manometer. Vielleicht gibt's im Bord neue Erkenntnisse, danke im Voraus. |
Hallo , befüllte ( und selbst auch fast leere ) Klimaanlagen öffnen ist wegen Umweltverschmutzung untersagt .
Da die Klimaanlage offentsichtlich nicht dauerhaft dicht ist , der preiswerte und umweltgerechte Weg : ein Klimaservice saugt die Anlage leer und , zwecks Leckfindung , macht eine Dichtheitsprüfung ( Druck ) . Falls der Fehler gefunden wird , kann man in Ruhe an der leeren Anlage schrauben . Danach wieder beim Service füllen lassen , normalerweise rechnet der Service das abgesaugte Klimamittel gut . Gruß! |
Kann ich nur beipflichten, wenn sie leer ist, ist sie undicht. Kälteanlagenbauer haben Schnüffelsonden fürs Leck und auch Teile für die Ventile, wenn die undicht sind. Werkstätten arbeiten meist mit Kontrastmittel und tauschen meist komplette Schläuche, wenn ein Ventil undicht ist.
Nachfüllen ist da nix gescheites. Jens |
| Klimakondensator mit Trockner | Amenophis | Die Materia Serie | 17 | 21.04.2017 15:04 |
| Klimaanlage o.F. | K3-VET | Die YRV Serie | 14 | 04.03.2016 20:21 |
| Klimaanlage | saschfredo | Die Materia Serie | 18 | 26.06.2013 23:30 |
| Klimaanlage | adler | Die Cuore Serie | 16 | 30.01.2008 15:52 |
