Alt 26.05.2021, 15:46   #1
Gerhard
Standard Cuore L251 Roststelle am hinteren Kotflügel
ich habe am hinteren Kotflügel direkt vor dem Stoßfänger eine kleine Roststelle (siehe Bilder). Letztes Jahr habe ich ich sie mit Presto BOB Rostversieglung von außen zugesprüht. Das hat auch funktioniert und ist nicht weitergerostet.
Neulich habe ich wieder mal mit Fluidfilm ASR und der Sonde in die Hohlräume gesprüht, unter anderen auch durch die große Öffnung am hinteren Innenkotflügel in der Nähe der Türschloßfalle. Nach ein paar Tagen konnte ich sehen, dass auch an der kleinen Roststelle von der Innenseite Fluidfilm ASR unter der Versiegelung ausgetreten ist. Man sieht dort kein Loch, aber trotzdem ist Fluidfilm druch die transparenfarbige ausgehärtete BOB-Versieglung sichtbar.
Muss man die Stelle für den TüV reparieren ? Muss man dort schweißen oder ist auch Spachtelmasse zulässig ?
Kann man überhaupt schweißen, wenn sich in diesem Bereich auch Fluidfilm ASR befindet, was ja anfangen zu brennen könnte ?
Wer kann mir hier weiterhelfen ?
Gruß Gerhard
Das Hochladen der Bilder klappt leider nicht !! Sind jpg-Dateien
Geändert von Gerhard (26.05.2021 um 16:01 Uhr)
Gerhard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2021, 16:09   #2
Gerhard
Hier nun doch noch ein Bild, von der Roststelle (nachdem ich es auf weniger 2 MB komprimiert habe).
Gruß Gerhard
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IMG_0847-konvertiert-komprimiert.pdf (99,6 KB, 47x aufgerufen)
Geändert von Gerhard (26.05.2021 um 16:16 Uhr)
Alt 26.05.2021, 16:15   #3
Gerhard
Standard Cuore L251, Roststelle am hinteren Kotflügel
hier noch ein 2. Bild der Roststelle (komprimiert auf 1,83 MB).
Gruß Gerhard
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IMG_0846-konvertiert-komprimiert.pdf (122,8 KB, 29x aufgerufen)
Geändert von Gerhard (26.05.2021 um 16:19 Uhr)
Alt 26.05.2021, 20:55   #4
Die Stelle is so klein, wenn das die einzige ist wird der Prüfer da kaum was sagen. Generell gilt meist: Geht der Schraubendreher durch muss geschweißt werden. Ich vermute das da noch genug Stahl ist das er nicht durch geht.
Jetzt kommt aber das problematische: Wenn der L251 dort von außen Korrosion zeigt ists von unten meist schon tragisch.
Ich suche Kotflügel links Cuore L251 triker66 Die Cuore Serie 1 03.11.2016 17:55
Kotflügel vom Cuore L251 wie abbauen Ralf1607 Daihatsu Deutschland 9 13.02.2014 10:30
Delle im hinteren Kotflügel Layser Die Materia Serie 6 07.07.2009 18:02
Klebefolie an hinteren Türen+Kotflügel escort2000 Die Sirion Serie 1 14.02.2009 19:25
Lautsprecherkabel zu den hinteren Türen L251 blu Photoart1 Lautsprecher 4 01.07.2005 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
