Alt 31.05.2021, 22:16   #1
balou2007
Standard Keilriemen
Hallo Ihr Lieben!
Leider gibt es auch immer wieder Probleme mit dem Keilriemen
Nach etwas über 6000 KM haben wir schon 2 neue Riemen verbaut, die angeblich passend für ihn waren, der letzte hält vermutlich auch nicht mehr lange, der vorletzte ist während der Fahrt gerissen, so das der Kleine abgeschleppt werden musste, habt Ihr ne Idee worauf noch zu achten wäre?
Vielen lieben Dank im Voraus
Isabel
balou2007 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2021, 15:35   #2
Hallo Isabel - das ist dann aber echt kein normaler Verschleiß mehr ... habt ihr mal geschaut ob der Riemen irgendwo scheuert oder streift, ist er zu straff gespannt (dann müßte aber ein "Jaulen" vom Lager zu hören sein) ?
Habt ihr mal den Querschnitt des Riemens mit dem Profil der Riemenscheibe , auf der er läuft, verglichen ? Wenn das nicht inneinander passt reibt sich der Riemen unweigerlich auf - was zum Reissen führen würde .
Oder die Riemenscheibe ist an der Auflagefläche des Riemens wirklich so stark verrostet, daß der Rost den Riemen aufschneidet ... dann heißt es Riemenscheibe ausbauen, mit der Drahtbürste, Flex oder Bohrmaschiene sauber entrosten und neu mit Rostschutzfarbe behandeln !
Oder aber der Riemen "fluchtet" nicht korrekt, weil die Riemenscheibe Spiel hat - oder die LiMa nicht korrekt sitz - dann eiert der Riemen .
Ich hoffe es waren ein paar hilfreiche Tips bei meinen Gedankengängen dabei - und ihr bekommt das Problem in den Griff - Viel Spaß mit dem Kleine !
keilriemen
Keilriemen schreit Groove Die Gran Move Serie 7 19.09.2014 01:42
Länge Keilriemen K3-VET Die Cuore Serie 2 25.08.2013 18:26
Keilriemen magnum Die Materia Serie 10 04.02.2013 22:27
Keilriemen? SAN-L201 Die Cuore Serie 9 14.01.2009 14:05
Keilriemen und Keilrippenriemen Fantomas Die Applause Serie 12 22.08.2008 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
