Alt 09.07.2021, 18:00   #1
zucuo
Standard Riss an der Hinterachse
Heute hat sich leider an der Hinterachse ein Riss gebildet, so dass bei einer Weiterfahrt sicher die Aufhängung komplett gebrochen wäre.
Ich frage mich, ob ich das Auto nun 2.5 Jahre vor dem Zieltermin weggeben muss? Ziel wären 15 Jahre gewesen.
Auf jeden Fall würde es was elektrisches...
Frust hoch 2!
L276SX Spritmonitor.de Aufgepasst: Ich hab den schwarzen Gurt im Daihatsu!
zucuo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2021, 19:23   #2
Zeig doch mal bitte Fotos vom Riss.
Alt 09.07.2021, 19:42   #3
Hast du mal ein Bild? Edit: Rotzi war schneller
Wieviele Kilometer hat der Kleine runter? Fahrprofil und Belastung?
Eine neue Hinterachse beim Sirion kostet um die 400 € (soll lt. Daihatsu neu statt nur neuer Buchsen).
Wird für den L276 wohl ähnlich sein.
Ist es das nicht mehr wert?
Die Liste der förderfähigen E-Fahrzeuge findest du übrigens hier:
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downl...fahrzeuge.html
Die Wallbox-Förderung ist übrigens seit ein paar Tagen erschöpft aber ich gehe von einer Weiterführung aus.
...und kauf dir keinen Hybriden mehr...
Wenn es den mal schon gäbe: https://sonomotors.com/de/sion/
Aber bis 2023 muss man wohl noch warten, wenn es überhaupt was wird...
https://ecoreporter.de/artikel/sono-...-2023-starten/
Alt 09.07.2021, 19:59   #4
Gerhard
Standard Riss in Hinterachse Cuore L276
Hallo zucuo,
ein Defekt an der Hinterachse bedeutet nicht zwangsläufig, dass man das Auto verschrotten muss. Allerdings dürfen Fahrwerksteile nach meinem Wissen nicht geschweisst werden. Denn meistens sind Fahrwerksteile "kaltverfestigte" Bauteile, die durch die Hitze beim Schweißen ihre Festigkeit verlieren würden.
Eine neue Achse vom Daihatsu-Händler sollte eigentlich lieferbar sein und ist wahrscheinlich kurzfristig die teuerste Lösung. Wenn das Auto noch nicht so alt ist, dürfte es sich trotzdem lohnen, denn die Cuore L276 können durchaus eine lange Lebensdauer erreichen, bei guter Pflege sind 250 Tkm bis 300 Tkm möglich.
Mit nachträglicher Hohlraumversiegelung (Fluidfilm ASR) sind auch für die Karosserie 20+X Jahre erreichbar.
Eine denkbare Lösung ist der Ersatz der kompletten Achse durch ein Gebrauchtteil. Natürlich darf die gebrauchte Achse nicht diesen Riss haben und muss auch sonst noch ok sein. Aber es gibt Teilehändler, die auf gebrauchte Ersatzteile Gewährleistung geben (z.B. Seik)
Das Hauptproblem dürfte sein, eine gebrauchte und gut erhaltene Achse für den Cuore L276 zu finden. Außerdem weiss man nicht, wielange die Achse halten wird. Ob eine freie Werkstatt eine gebrauchte Achse einbaut, ist ein weiterer Punkt, muss man halt mal verschiedene Werkstätten fragen.
Adressen für gebrauchte Teile, die mir bekannt sind:
www.seik.de (gebrauchte Ersatzteile mit Garantie bei Seik.de)
www.karl.de (Schrott Karl Recycling)
www.gebrauchte-autoersatzteile.de
(Plattform von Sebastian Cyran, Berlin: hier sind bundesweit und in Österreich sehr viele Recycler angebunden)
Oder frag mal bei dem user Daiminator in diesem Forum nach: er hatte vor einigen Wochen einen Motorschaden an seinem Cuore L276
Stichwortsuche: Cuore L276: Motorschaden
Username: Daiminator
Vielleicht ist ja die Hinterachse zu verkaufen.
Außerdem gibt es vielleicht im Forum noch user, die eine gebrauchte Hinterachse
zum verkaufen haben.
ich hoffe, ich konnte Dir zumindest etwas weiterhelfen.
Gruß Gerhard
Geändert von Gerhard (09.07.2021 um 20:13 Uhr)
Gerhard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2021, 20:23   #5
Hallo , eine Verbundlenkerachse ist nicht ein , aus einen tonnenschweren Klumpen Eisen , vom russischen Lokomotivschlosser Lokomow gefeiltes Bauteil , sondern meistens eine Schweiskonstruktion . Einen Schweisnahtriß würde ich nachschweisen lassen . Gruß!
Alt 09.07.2021, 23:59   #6
zucuo
Hallo zusammen
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Foto hab ich leider keins gemacht. Kann ich aber wahrscheinlich noch nachliefern. Ich werde mal den Garagisten des Vertrauens eine Gesamtschau machen lassen. Nochmals was investieren könnte ich mir schon vorstellen. 12 Jahre /121‘000 km ist kein Alter. Aber ich würde mal schwer ein Neuteil vorziehen. Dann wäre wohl auch gleich ein Teil der hintern Bremse neu? Die Bremsen hinten müssten auch neu gemacht werden. Mein Eindruck wahr sowieso, das die Bremse hinten beim Rückwärtsfahren blockiert hat. Ich bin dann noch ein paar 100 m gefahren, und habe dann gemerkt dass die Spur überhaupt nicht mehr gehalten wird.
Alt 10.07.2021, 09:47   #7
Bremse hinten kann noch nicht verschlissen sein bei der Laufleistung.
Bei meinem Sirion mit 230.000km reichte säubern, etwas Fett und schon war sie wieder TÜV konform.
Eine neue Hinterachse ist mit den beiden Buchsen aber sonst nix dran.
Alt 10.07.2021, 17:43   #8
zucuo
Das komische war, dass beim zurückfahren die Bremse plötzlich wie blockiert war. Ich dachte zuerst, ich sei irgendwo reingefahren. Bei meiner Bremse fehlt die Labyrinthdichtung, darum ist in der Trommel öfters feucht und der Inhalt gammelt vor sich hin. Musste schon letztes Jahr die Bremszylinder wechseln lassen. War auch ein haarsträubender Zwischenfall.
Alt 10.07.2021, 17:47   #9
zucuo
Ach ja, Plugin kommt natürlich nicht in Frage, da dies meiner Meinung nach technischer Unsinn ist, und vor allem dazu dient die Verbrauchswerte auf dem Papier runterzuschrauben. Ist eine vom Gesetzgeber erlaubte Schummelei.
Alt 10.07.2021, 20:13   #10
Vollkommen richtig
Zitat von zucuo Beitrag anzeigen
... Bei meiner Bremse fehlt die Labyrinthdichtung, darum ist in der Trommel öfters feucht und der Inhalt gammelt vor sich hin. ...
Das ist natürlich was anderes. Dann hält die Bremse wohl nicht so lange...
Steinschlag an Frontscheibe mit Riss pepperona Die Sirion Serie 23 09.02.2015 08:44
Ölpumpengehäuse hat Riss yoschi Die Applause Serie 0 15.09.2012 10:58
Das wars wohl... Riss am Motor sancho77 Die Applause Serie 21 02.07.2008 14:14
Ich hab nen Riss im Kopf... Q_Big Die Cuore Serie 35 19.09.2006 20:55
ventildeckel hat ein riss derbasti84 Die Applause Serie 21 05.05.2005 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
