![]() Registriert seit: 06.09.2021
Guten Tag liebe Forum-Mitglieder
Ich bin neu hier und hoffe, dass ich mein Problem an richtiger Stelle platziere: Seit einiger Zeit nimmt unser Sirion M 301 das Gas schlecht an; vor allem, wenn er vorher gerollt ist oder man losfahren will. Das Problem ist stärker, wenn er warm ist. Die Motorlampe ist an, der ausgelesene Fehler sagt "fettes Gemisch". Es wurden schon beide Lamdasonden gewechselt - ohne Erfolg. Nach der Fehler Rückstellung läuft er jeweils für kurze Zeit wieder "normal". Über hilfreiche Infos würde ich mich freuen. Herzlichen Dank im Voraus. |
Eventuell ist ein Temperatursensor defekt und das Steuergerät bleibt im Kaltstartmodus.
Jens |
Danke Jens - das nehm ich mals als Input mit. Am Montag geht er wieder in die Werkstatt.
LG, Roland |
Hatte ich bei meinem Sirion auch schon. Mil leuchtete, schlechte Gasannahme, Gemisch zu fett, Verbrauch deutlich zu hoch. Bei mir waren die ganzen kleinen Unterdruckschläuche porös.
Meterware (waren glaub ich 3m) bestellt, gewechselt, Spuk vorbei.
beruhigen der Nerven für die nächsten zehn Jahre ; bisher habe ich nur an den Enden aufgerissene Schläuche gesehen . Mit Schlauchklemmen gesichert reißen die Schläuche nicht auf , Schl.-kl. aber nur leicht anziehen , nur als Unterstützung . Als Salzwinterfahrer gönne ich meinem Appi "Schlauchklemmen aus edlem Stahl ". Gruß !
Problem ist gelöst nach Austausch des Temperaturfühlers.
Danke an alle für die Hinweise! |
#7 |
Merci für die Rückmeldung.
Jens |
| Stichworte |
| schlechte gasannahme, sirion m 301 |
| Schlechte Gasannahme | Holsteiner | Die Cuore Serie | 28 | 04.05.2014 13:03 |
| Sirion M301 88ps bj2005 Geräusche beim Beschleunigen? | Chari | Die Sirion Serie | 49 | 24.02.2012 12:14 |
| Lösung für die schlechte Gasannahme! | stud_rer_nat | Die Cuore Serie | 21 | 12.04.2008 10:55 |
| schlechte stoffe beim materia? | Tuned | Die Materia Serie | 64 | 04.12.2007 23:54 |
| Schlechte passform beim flash | blueturbo | Die Charade Serie | 16 | 15.09.2006 15:51 |
