Alt 12.09.2021, 09:53   #1
Gerhard
Standard Cuore L251 / Hupe geht nicht mehr
gestern war ich auf der Autobahn unterwegs und kam in einen starken Regenschauer. Später musste ich dann mal die Hupe betätigen, aber die ging nur ganz kurz und dann gar nicht mehr.
Ich vermutet, dass Regenwasser in die Hupe reingekommen sein könnte.
Hat jemand das auch schon mal erlebt ?
Im Teilehandel im Internet habe ich keine Hupe für den L251 gefunden. Nur in Ebay gibt es das Teil gebraucht.
Sollte ich mal versuchen die Hupe mit einem Fön zu trocknen ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Gerhard
Gerhard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2021, 11:08   #2
Hast du sie schon ausgebaut (und in der Hand gehabt)? Ansonsten mal zuerst die Stecker/Kabel/Sicherung prüfen und wenn´s noch immer nicht hupt, kannst du natürlich versuchen, die zu trocknen, wobei ich die aktuell einfach in die Sonne legen würde (ansonsten die Heizung, aber die wird wohl noch nicht laufen). Fön kann man natürlich auch machen, du meinst also mit dem Fön im eigenbauten Zustand? Ich vermute, dass man wirklich gut drankommt?!
Alt 12.09.2021, 13:37   #3
Bomeg
Oder holst dir einfach ne neue Hupe! Kannst alles nehmen, was 12Volt braucht... Vorher mal prüfen, ob überhaupt Spannung beim Betätigen anliegt...
Cuore L251 Coupe (3Türer) defekt/ ausrangiert
Cuore L251 Limousine (5Türer)
Cuore L251 Limousine Sport mit Drehzahlmesser (Motor defekt)
Bomeg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2021, 19:29   #4
Gerhard
Standard Cuore L251 / Hupe defekt
Die Hupe war leider tatsächlich defekt. Hersteller ist die Firma Denso. Die Steckerbuchse aus Kunststoff, die am Metallgehäuse der Hupe befestigt ist, war lose und liess sich drehen und verschieben. Vermutlich war die Befestigung der Buchse am Hupengehäuse gebrochen. Dadurch war auch der elektrische Kontakt unterbrochen.
Bei "teile-king" kaufte ich dann via Ebay eine gebrauchte Hupe von einem Cuore L251 Bj 2007. Zum Glück gab es gerade 6 gebrauchte Hupen für den Cuore L251. Die Preise lagen einschließlich Versand bei ca. 15 EUR.
Wie lange die gebrauchte Hupe halten wird, weiss ich natürlich auch nicht. Aber da eine Hupe nur selten genutzt wird und auch kein typisches Verschleißteil ist, hoffe ich mal, dass sie einige Jahre halten wird.
Zum Glück gehört der Cuore L251 zu den Fahrzeugen, die durchaus verbreitet sind, sodass man bestimmte Teile auch als Gebrauchtteil finden kann.
Natürlich hat man es mit Volumenautos wie VW Polo oder Ford Fiesta leichter für bestimmte Reparaturen ein passendes Gebrauchtteil zu finden, trotzdem möchte ich meinen Cuore nicht gegen einen Polo oder Fiesta tauschen, denn die sind deutlich schwerer und brauchen mehr Kraftstoff.
Gruß Gerhard
Geändert von Gerhard (21.09.2021 um 19:32 Uhr)
Alt 21.09.2021, 23:52   #5
Linnea92
Benutzerbild von Linnea92
Und vor allem sind sie deutlich uncooler!
Charade G100
Linnea92 ist offline   Mit Zitat antworten
Cuore L7 Licht / Hupe funktioniert nicht RealAtze Die Cuore Serie 9 26.11.2012 22:07
L251 Scheibenwischer geht nicht mehr aus Roberto Die Cuore Serie 4 18.02.2012 15:48
Cuore geht aus und springt jetzt nicht mehr an newuse Die Cuore Serie 6 04.09.2011 03:17
Zigarettenanzünder im L251 geht nicht mehr thommyboy069 Die Cuore Serie 14 03.11.2006 16:17
Hupe hört nicht mehr auf zu hupen Ri0n Die Applause Serie 5 07.11.2005 06:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
