Alt 14.09.2021, 01:02   #1
Gunther
Frage M3, wo flache Subwoofer-Box platzieren zum anschließen ?
wir denken daran unter dem Beifahrersitz eine anschlussfertige Subwoofer-Box zu legen, da würde die am wenigsten Platz wegnehmen/stören. Das klappt auch noch mit den Füßen hinten knapp.
Die Frage dabei ist, wie kommt man an den Ausgang des Radios bzw. die Lautsprecherkabel einfachstmöglich? Zudem braucht man einen 12V Stromanschluss?
Bsp. unter dem Sitz, woher bzw. wie würdet Ihr die Strom-Kabel/Subwoofer-Kabel anschließen und wie führen? Am besten wäre ohne löften und mit Steckern.
Vielen Dank für Tips und Vorschläge.
Alt 14.09.2021, 19:52   #2
carmarwin
Hey, Kabel kannst du durch die Einstiegsleisten bzw. den Mitteltunnel ziehen. Nur stecken wird nicht funktionieren. Ein Sub muss aktiv sein oder du brauchst eine Endstufe. Beides braucht Strom. Und den musst du von der Batterie holen. Ist aber kein Hexenwerk, nur ein wenig Arbeit.
Ich habe den ETON RES11 Aktivsubwoofer verbaut. Der ist mega gut und passt perfekt unter den Sitz.
VG Mario
carmarwin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2021, 20:14   #3
BastiMBerlin
Ich habe ein Doppel-DIN Radio nachgerüstet, inklusive DAB und Freisprecheinrichtung.
Dazu einen JBL Baspro Nano unter den Beifahrersitz.
Die Verkabelung (Batteriekabel und Massekabel habe ich rechts in der Einstiegsleiste verlegt. Im Beifahrerfußraum ist eine bereist vorhandene Kabelführung in der Motorraum, die ich genutz habe um das Batteriekabel durch zu führen. Im Motorraum dann nach oben und mittels Kabelbindern oben am dortigen Kabel befestigt und dann rüber richtung Fahrerseite zur Batterie.
Subwoofer wie gesagt unter den Beifahrersitz und im Bodenblech verschraubt (wichtig!) und Remote- und Cinchkabel im Mitteltunnel nach vorn, von dort hoch und hinters Radio.
Hoffe die Bilder lassen sich öffnen...
Geändert von BastiMBerlin (05.12.2021 um 20:22 Uhr)
BastiMBerlin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2022, 12:04   #4
Dober Ride
Ich muss hier mal einsteigen mit Blick auf 2-Din Radio.
Es wird ja immer wieder darauf verwiesen, dass die Radioblende bzw. der Umsrüstsatz möglichst das Originalteil sein soll.
Wo genau liegt das Problem bei den Aftermarketprodukten? Liegt es daran, dass man den Einbaurahmen des Radios nicht ordentlich an der Blende befestigen kann?
So wie ich es sehe, sind die Unterschiede zwischen Original und Aftermarket im Vorhandensein etlicher Halter zu finden.
Ich habe einen Artikel in der Bucht gesehen, da heisst es, dass Markenradios im Gegensatz zu Chinaprodukten passen würden.
Wie ist es also mit den Aftermarket-Teilen?
Dober Ride ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2022, 21:08   #5
carmarwin
Habe meinen von Aliexpress. Der hat auch gepasst.
Alt 04.04.2022, 09:47   #6
Dober Ride
Ich gehe mal davon aus, dass bei der Blende von Aliexpress die ganzen Halter nicht dabei waren, und das Radio trotzdem nicht rausfällt oder?
Alt 04.04.2022, 12:08   #7
Lord Elliott
Aldo ne originalblende hätte ich noch da, nur keinen passenden einbaurahmen.
Wenn interesse besteht gerne pn an mich
Lord Elliott ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2022, 22:03   #8
carmarwin
Halter waren dabei und hält schon seit Jahren.
Alt 05.04.2022, 08:17   #9
Dober Ride
Ich habe im Netz bis dato keine Blende gesehen, bei der das benötigte Befestigungsmaterial (Halter) dabei war - zumindest nicht ausgewiesen.
Das einzige Komplettangebot ist scheinbar wirklich das von Kissetz und Schmidt.
https://www.kiessetz-und-schmidt.de/...oumbaukit.html
Und um es noch schlimmer zu machen: Einbaurahmen mit Haltern scheint es nur für Modelle ab 2008 zu geben
Alt 04.09.2022, 22:59   #10
charade tuning
Benutzerbild von charade tuning
Hey Leute, bin derzeit an Mamas Sirion am Basteln, wo ich einen JBL aktiv Sub einbauen will. Leider finde ich keine Masse, die es vernünftig bringen würde. Wo habt Ihr euere Massekabel angeschlossen?
Kann gerne paar Bilder machen.
Danke im Voraus.
charade tuning ist offline   Mit Zitat antworten
CO Werte/ Unterdruckschläuche wo anschließen emstek1 Die Cuore Serie 6 27.08.2021 09:09
Fernscheinwerfer anschließen Terminator Die Materia Serie 4 14.02.2019 19:57
Unterdruckschläuche wie anschließen ? rolf Die Cuore Serie 3 15.11.2009 23:23
MP3-Player anschließen zuckerschlampe Die Sirion Serie 30 31.07.2009 01:02
Boxenkabel anschließen? Inuit Autoradios und Endstufen 9 10.06.2007 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
