Alt 20.12.2021, 10:14   #1
cuoresport
Benutzerbild von cuoresport
Standard EJ Motor auf K3 Achsrahmen / Motorrahmen
Hat das schon mal jemand probiert und kann berichten?
Hintergrund des Ganzen:
Ich würde gern den Copen Stabilisator in meinem L7 fahren wollen und ab 2023 dann mit dem K3 Motor
Also mir ist bewusst, dass:
- das Non-Servo Lenkgetriebe vom L7 an den K3 Rahmen passt.
- ich die Querlenker vom L7/Copen verwenden muss.
- ich meine Sirion Achsschenkel mit dem ABS Sensor verwenden kann
- das hintere Motorlager beim Sirion mit K3 / EJ Motor als auch im L7 / L9 gleich ist.
Was mir etwas Kopfzerbrechen bereit sind das vordere Motorlager und das Lager am Getriebe.
Wenn man die Teile aus dem Sirion / YRV mit K3 verwendet, kann ich dann einfach den EJ Motor reinhängen und befestigen oder brauche ich dann die Lager vom EJ Rahmen auf dem K3 Rahmen?
Fragen über Fragen, aber vielleicht hat das ja mal jemand gemacht.
Im gleichen Zug:
Nutzt der K3 Motorrahmen die gleichen Gummilager und Hülsen wie der EJ Motorrahmen?
Danke euch.
cuoresport ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2021, 20:16   #2
Ich würde als erstes prüfen ob der Ej und K3 Rahmen vom Sirion nicht sowieso identisch sind. Das wäre bei Daihatsu nicht ungewöhnlich.
Das Lager am Getriebe ist für alle Versionen das selbe, nur das vordere ist in der Tat schwierig.
Ich hab mir bei meinen umbauten immer alle Teile besorgt und gegeneinander verglichen.
Warum erst 2023 umbauen?
Alt 21.12.2021, 09:46   #3
cuoresport
2022 fahre ich noch in der 1000ccm Klasse und erst ein Jahr später in einer größeren Klasse.
Das wäre halt noch ein schönes Upgrade in punkto Fahrwerk.
Es braucht ja zudem immer noch etwas "Überredungskunst", wenn es um den K3-VE2 Swap geht.
Geht ja um die magischen 40% Mehrleistung und Karosseriefreigabe.
Das will ich noch mit einem Käfig außer Kraft setzen.
Es soll halt alles soweit stehen, dass nachher wirklich nur noch Motor+Getriebe+Antriebswellen+Kabelbaum gemacht werden muss.
Dann werde ich mir mal die Motorlager für beide Modelle holen.
Der K3 Rahmen ist ja nicht breiter als der EJ Rahmen.
Montagepunkte sind bei beiden Rahmen identisch.
Der K3 Rahmen ist vorne nur etwas länger, damit er den Copen Stabi aufnehmen kann.
Alt 24.01.2022, 11:13   #4
cuoresport
Ok, das Thema scheint sich erledigt zu haben.
Dem einen oder anderen dürfte der folierte Cuore bekannt vorkommen.
Ist jetzte in meinem Besitz und dient als K3VE2 Technikträger.
Die Karosse ist leider schon mehr als tot.
Wie der noch jemals eine entsprechende Plakette bekam, ist und bleibt mir ein Rätsel.
Dateityp: jpg Cuore1.jpg (1,85 MB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg Cuore2.jpg (1,92 MB, 21x aufgerufen)
Alt 24.01.2022, 12:06   #5
Bauer_Sucht_Sau
Zitat von cuoresport Beitrag anzeigen
...Wie der noch jemals eine entsprechende Plakette bekam, ist und bleibt mir ein Rätsel...
Für mich nicht mehr, nachdem ich einen L601 aus den Niederlanden mit frischem TÜV gekauft habe. So etwas ist keine Seltenheit, als Kunde einer Familienclan-Werkstatt
achsrahmen; motorrahmen
Ab wann gab es beim Cuore L 7 den Motor mit Nockenwellenverstellung bzw. VE Motor Jo Cuore L 7 Die Cuore Serie 8 22.01.2015 15:57
warum läuft mein motor nicht an / GTTi CB80 motor Turborädi Die Charade Serie 36 06.07.2012 10:16
Unterschied zwischen L251 Motor und Sirion 1.0 Motor LucZan Die Cuore Serie 24 28.02.2007 21:09
Move - Motor raus Motor rein - ein paar Fragen Racemove Die Move Serie 10 04.07.2005 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
