Alt 25.12.2021, 20:47   #1
Chopper
Standard Vorne klapperts
Hallo Leute.
Beim Justy ist mir jetzt ein klappern vorne aufgefallen vorallem wenns eine leichte seitwärtsbewegung gibt bzw wenn man über eine Unebenheit fährt. (zb Strassenbahnschienen, Kanaldeckel) Fährt ganz normal, verzieht nicht beim Bremsen. Ist so ein klappern normal oder ist da vll was typisches bekannt das gerne mal locker wird? ( Ich frage nicht nach einer Ferndiagnose sondern ob sowas bei den Fahrzeugen bekannt ist)
Liebe Grüsse
Chopper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2021, 21:04   #2
Chopper
Achja als Ergänzung: es hört sich nach etwas schwerem an ...dass sich hin und her bewegt und jetzt nicht direkt ungesund......falls das jetzt irgendwem hilft sich etwas vorzustellen
Alt 26.12.2021, 17:03   #3
Entweder Koppelstange oder Bolzen des Bremssattels. Sofern die Räder fest sind. Andere ursachen hat unserer nicht.
Alt 26.12.2021, 19:08   #4
Chopper
Hey.
Vielen Dank für den Tipp. Meinst du ich kann das im Stand ohne Hebebühne überprüfen?
Alt 26.12.2021, 22:15   #5
Chopper
Achja und sind die Koppelstangen das gleiche wie Stabilisatoren? und falls ja lässt sich das ohne Spezialwerkzeug tauschen?
lg
Alt 27.12.2021, 12:06   #6
Koppelstangen verbinden den Querlenker mit dem Stabilisator, früher waren das Gummielemente, heute Kugelköpfe ohne Konus. Die vom Sirion haben meist M10 Gewinde, also 17er Schlüsselweite der Mutter und 19er Schlüsselweite zum Gegenhalten. Kann man einfach wechseln, Reifen ab, lösen und auswechseln. Meine chinesischen 6,95€ Teile funktionieren seit mehreren Jahren einwandfrei.
Alt 28.12.2021, 17:34   #7
Chopper
Hallo Jens.
Danke für deinen Tipp. Koppelstangen habe ich bestellt.
Ich denke Querlenkergummis muss man über kurz oder lang auch tauschen.......ist das sehr aufwendig? Hat da jemand erfahrung?
Lg
Alt 28.12.2021, 20:51   #8
Nein, aufwendig nicht, die sind mit den Schellen befestigt. Festgerostet dürften die Schrauben sein. Bei den Koppelstangen halft bei mir beim ersten Wechsel auch nur abflexen.
Grüße
Alt 29.12.2021, 15:23   #9
Chopper
Ich habe mich gefragt obs besser ist die ganzen querlenker zu tauschen oder einfach nur die querlenkerlager...
Alt 30.12.2021, 20:21   #10
Chopper
Aja dsnke nochmal für den tipp mit den koppelstangen das düefte es sein
weiss jemand mit wrlchem drehmoment man die anzieht? und verwendet ihr loctight?
Radlager vorne Funker Die HiJet Serie 0 12.07.2014 22:48
Domlager Vorne cNix Die Applause Serie 3 14.02.2012 08:46
Stoßfänger vorne Bombenjonny Die Materia Serie 6 15.12.2011 00:32
Bremse vorne manicmecanic Die Trevis Serie 14 16.06.2011 21:10
H&R Federn vorne finix Die Charade Serie 10 20.07.2006 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
