Alt 09.03.2022, 13:02   #1
jedi13
Standard Cuore 276 Radio/Lautsprecher Einbau
Hallöchen zusammen
Ich 37,weiblich bin absolute Anfängerin in Sachen Aufrüstung, Umbau etc..
Kurz zu meinem Anliegen: Ich habe mir ein schönes neues Sony Radio(
Sony xav-AX1005DB) in den Cuore eingebaut(dank dem Forum hier völlig ohne Probleme, jaaaa um das Einbauset/die Blende kam ich nicht drumherum, schade )
Auf jeden Fall sitzt das Radio, läuft und alles ist gut.
Nun gefällt mir der Klang natürlich überhaupt nicht mehr
Ich möchte gerne neue Boxen einbauen, eigentlich nur vorne (was aber wahrscheinlich Blödsinn ist, wenn man einmal anfängt oder?)
Also meine Fragen:
Mein Radio schafft: 'Endverstärker
Ausgänge: Lautsprecherausgänge
Lautsprecherimpedanz: 4 Ω – 8 Ω
Maximale Ausgangsleistung: 55 W × 4 (an 4 Ω)'
Ich= keine Ahnung!
Was benötige ich genau? Boxen, klar 4 Stück, welche Größe? bis zu 55 Watt, richtig? (was wäre das maximalste an Größe, Watt etc ohne irgendwas sägen zu müssen etc?!)
Was brauch ich an Zubehör, was mir jetzt so nicht einfällt?
Kann ich irgendwas von den alten Boxen nutzen?
Muss ich neue Kabel legen?
Muss ich irgendwie Strommäßig etwas verändern/umstecken etc?
Wie ihr seht hab ich echt keinen Plan. Hab versucht mich hier, wie beim Radio, schlau zu lesen, aber ich kann euch leider nicht folgen. Dafür ist das Thema Boxen noch zu neu für mich.
Vllt gibt es ja eine Step by Step Anleitung. Hatte eine gefunden, da fehlten mittlerweile leider die Bilder.
Vielen Dank schon mal
jedi13 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2022, 15:27   #2
Das Radio hat 4 x 55W an 4Ω
Haben die Lautsprecher dann 4Ω, stimmt die Rechnung. Haben sie 8Ω, reicht bei den Boxen etwa die Hälfte, also 25 oder 30W.
Kabel kannst Du in dem Leistungsbereich vermutlich weiter verwenden.
Was an Boxen reinpasst, muss Dir jemand sagen, der das Auto kennt, oder Du montierst die Türverkleidungen ab und misst halt nach, was da rein passt.
Relevant ist der Durchmesser, die Befestigung (drei Löcher, oder vier, und in welchem Abstand?) und die Einbautiefe. Dabei auch auf die Fensterheber achten. Die Lautsprecher müssen nicht nur in die Tür passen, sondern sie dürfen auch den abgesenkten Scheiben nicht im Weg sein.
Wenn die Befestigung nicht passt, muss man die passend machen, entweder, indem man den passenden Adapterring kauft und einbaut, oder indem man den selber baut. Aus Sperrholz, MDF oder anderem Material, was einigermassen Vibrationsfest ist.
Alt 12.03.2022, 00:06   #3
Du brauchst Lautsprecher die mindestens 55 Watt Leistung vertragen können. 100 Watt, 200 Watt oder mehr, geht alles.
Nimmst welche mit extra Hochtönern, die in Ohrreichweite sind, wenn möglich.
160mm Durchmesser geht, vorn und hinten.
Dürfen nicht zu tief sein sonst gehen die Fenster nicht mehr ganz runter. Schätze 50mm Einbautiefe geht noch pnp.
Ich musste mir bei 70mm Tiefe Distanzringe basteln.
Original sind es drei Befestigungslöcher. Aber es ist ja nur Blech. Blechschrauben bei 4-Loch Lautsprechern sind ja schnell mit dem Akkuschrauber an die richtige Stelle gesetzt.
Für guten Bass müssen die Öffnungen in der Tür um den Lautsprecher herum (am besten die ganze Tür) verschlossen werden. Selbstklebende Bitumen Matten hab ich genommen.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=34689
boxen, cuore, laustsprecher
Cuore L276 Radio und Lautsprecher joedezibel Autoradios und Endstufen 12 01.07.2015 19:36
Cuore: Einbau Radio und Funkgerät Wobberty Autoradios und Endstufen 0 03.05.2014 16:27
Radio und Lautsprecher einbau L 701 nutzer Die Cuore Serie 1 09.04.2009 23:35
Lautsprecher Größe und Aus- bzw. Einbau Creazion Lautsprecher 14 01.05.2006 13:29
Lautsprecher einbau YRV Rainer Allgemein 6 28.02.2003 00:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
