Alt 02.09.2022, 08:15   #1
Johnpansen
Standard Sirion M300 Wo sitzt der Luftmassenmesser?
Hey zusammen, möchte bei meinem Sirion M300 1.3 aus 2008 den Luftmassenmesser reinigen.
Wo sitzt dieser? Konnte auf den ersten Blick am und um den Luftfilterkasten nichts finden.
Danke euch!
Johnpansen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2022, 13:16   #2
Ist ganz einfach: Den gibt es nicht.
Alt 02.09.2022, 14:51   #3
Johnpansen
haha ja geil,
noch nie sowas gesehen, wie funktioniert das ganze dann?
Alt 02.09.2022, 15:04   #4
MAP-Sensor.¨(MAP=Manifold Air Pressure) Das ist ein Ansaugdrucksensor, bei Daihatsu kombiniert mit einem Ansaugtemperatursensor.
Entweder, man bestimmt über die Leitfähigkeit die Luftmenge, die durch ein Rohr geht, und setzt dann die passende Menge Sprit zu.
Oder, man kennt das Volumen des Ansaugtrakts, misst Temperatur und Druck der Luft darin, und weiss so auch, wieviel Sprit dazu passt.
Dieses System hat den Nachteil, dass die Fritzen, die nicht ohne Sportluftfilter können, sich selber verarschen, weil dann natürlich das Volumen, wovon die Motorsteuerung ausgeht, nicht mehr stimmt. Es hat aber den Vorteil, dass ein Druck- und Temperatursensor zuverlässiger funktioniert, als ein LLM, dessen Defekt zudem auch noch schwer zu diagnostizieren ist.
Mit MAP-Sensor arbeiten so gut wie alle Japaner, während der LLM eher was für die Europäer ist, die mit sowas - unter anderem - gern ihre Werkstätten alimentieren. Ganz davon abgesehen, dass man den Ansaugdruck sowieso kennen muss, sobald ein Turbolader vorhanden ist, jedenfalls beim Benziner.
Alt 02.09.2022, 17:54   #5
Hallo Johnpansen , was ist der Sinn der angedachten Aktion , schwankender Leerlauf , schlechte Gasannahme usw. usw. ?
Und wieviel Km hat der M300 runter ?
Mit einem bestimmten Problem würde ich erst mal selbst im Forum suchen , vielleicht ist das Problem schon tausendmal durchleuchtet worden ? Gruß !
Alt 07.09.2022, 22:00   #6
Johnpansen
Danke für euere Antworten. Also habe nochmal nachgesehen, es handelt sich um einen Sirion 301.
Es geht mir darum, dass das Auto meiner Meinung nach zu wenig Leistung hat. Habe vorher schon den 1.3er gefahren, der hatte mehr Durchzug.
Fehler sind keine hinterlegt.
Luftfilter + Ölwechsel habe ich durchgeführt.
Zündkerzen habe ich geprüft, sie sehen okay aus und es sind Denso XU22TT verbaut. Sollten auch die Richtigen sein.
Drosselklappe habe ich gereinigt.
Auf der Autobahn schafft er auch (auf der Geraden) mit ach und krach 160 kmh.
Weis jemand von euch woran das noch liegen könnte?
Alt 07.09.2022, 23:51   #7
Johnpansen
oder soll ich iridium Zündkerzen nehmen?
Alt 08.09.2022, 07:04   #8
Lord Elliott
Iridium ist nicht nötig, das sollte er auch so schaffen.
Also was mir so spontan noch einfällt: welchen Sprit tankst du?
Mit dem E10 hatte ich schon ähnliche beobachtungen, teils auch schon meine Tankstelle im verdacht gehabt am E5 rumzupanschen weil ich kurzzeitig weniger Leistung festgestellt hatte. Ich nehm auf jeden Fall immer E5
Lord Elliott ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2022, 10:24   #9
Auch der 1l hat mit E10 weniger Leistung, geöhnt man sich aber dran. Und nicht jeder Motor ist ein optimaler Motor, manchmal hat man halt etwas mehr Unwucht, eine kleine Kante mehr, etwas verschlissenere Kolbenringnuten usw.
Alt 08.09.2022, 17:37   #10
Johnpansen
Hatte jetzt heute auch das Problem, dass ich stehen geblieben bin
Rein rechnerisch war der Tank leer und das war tatsälich, nachgefüllt und es lief wieder. Es scheint also der Tankgeber zu hängen.
Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Aber evtl ist die Benzinpumpe zusätzlich kaputt ?
Rausbauen muss ich sie sowieso um den Tankgeber zu lösen?
Wie bekomme ich die Kraftstoffpumpe raus? Muss dazu der Tank ausgbaut werden?
Danke euch
Sirion M300 Getriebeprobleme Sirius White Die Sirion Serie 8 05.03.2019 14:05
Rostschutz am Sirion M300 viper Die Sirion Serie 34 02.10.2018 22:02
Sirion M300 Getriebeölwechsel uwemo Die Sirion Serie 2 08.05.2017 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
