Alt 07.09.2022, 14:49   #1
igel
Standard Radnabe Hinterachse
Hallo.
Bei meinem Sirion M3 ist an der Hinterachse ein Radlager hinüber.
Habe mir nun die komplette Radnarbe als Ersatz bestellt (siehe https://www.ebay.de/itm/265149042997...IAAOSwz-dgkL~d). So weit so gut.
Rad ab, Bremstrommel ab, die 4 T55 Torxschrauben rausgeschraubt mit der die Narbe im Achsträger (oder wie immer das heist) befestigt ist, rausgedreht. Die alte Narbe lässt sich aber nicht rausziehen.
Habe ich da was übersehen? Mache ich da einen Denkfehler?
Ist das alte Teil einfach nur festgegammelt?
Also wie bekomme ich die alte Narbe raus?
Gruß Igel
igel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2022, 10:21   #2
Schlagabzieher verwenden, nicht gegen das Bremsankerblech schlagen. Oder Rad draufschrauben und dann von Innen mit einem schweren Balken wie ein Rammbock versetzt gegen den Reifen schlagen.
Die Nabe ist in der Achse leicht festgerostet. Löst sich dann aber.
Radnabe vorne links dome Die Materia Serie 7 13.04.2020 19:14
Radnabe Radlager hinten defekt Joy72 Die Trevis Serie 1 09.04.2014 23:51
Abdeckkappe Radnabe Terios?! Herm 4WD/Offroadforum 2 15.01.2009 10:46
Anzugsdrehmoment Radnabe Vorne Typ:L6 Marcellinonrw Die Move Serie 2 04.03.2007 13:21
Lockere Radnabe bei L201 Idingert Die Cuore Serie 16 29.06.2006 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
