Alt 29.01.2023, 19:34   #1
BastiMBerlin
Standard Hauptscheinwerfer tauschen beim M3
Hallo Leute!
Dank eines Steinschlages ist mein Lampenglas des Hauptscheinwerfers so zersprungen, dass ich den Scheinwerfer vermutlich tauschen muss.
Oder gibt es das Glas irgendwo separat?
Hat das jmd. von Euch schon hinter sich? Ist der Ausbau aufwändig, muss z.B. die Stoßstange ab etc.?
Überlege in dem Zug gleich beide zu tauschen...
BastiMBerlin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2023, 21:30   #2
Hi,
jawohl, die Stoßstange muss dafür ab. Bei der Kälte empfehle ich ein paar Reserveclipse zu besorgen, da die gerne brechen.
Das Lampenglas wird es nicht einzeln geben, das lässt sich ohne Tricks auch gar nicht demontieren.
Alt 30.01.2023, 08:15   #3
Gibts auch nicht einzeln.Die Clipse passen auch von Honda, Toyota usw. aus dem Netz, da sind dann 50 Stück günstig zu bekommen, braucht man sowieso.
Ich rate zum Originalscheinwerfer, wenn du Teilkasko hast, sowieso ein TK Schaden. Die Nachbauteile sind auch nicht billig, und ob die von der Qualität her was taugen? Ich fand nichts berauschendes an Kommentaren von 2 Jahren im Netz, als ich das aufgrund der Vergilbung mal recherchierte. Abschleifen und Lackieren war das die bessere Lösung.
Der Daihändler bei Mo Cojo um die Ecke hat ja geschlossen letztes Jahr, da stand noch einige defekte Sirions auf dem Hof. eventuell gibts da noch was.
Kupplung tauschen beim Trevis Petra Die Trevis Serie 21 15.09.2017 14:18
Ausrücklager tauschen beim L601 V.Pinnau Die Move Serie 7 19.08.2016 17:12
Wie Kühlwasserpumpe tauschen beim L251? bluedog Die Cuore Serie 43 06.02.2011 20:10
Halbachsmanschetten tauschen beim gtti ? REALtime Die Charade Serie 2 08.09.2006 19:39
standlicht tauschen beim neuen sirion sirion* Die Sirion Serie 5 21.07.2006 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
