Alt 25.03.2023, 18:17   #1
justinmanu
Standard DAB Autoradio Adapter
ich hab mir in meinen kleinen ein DAB Autoradio Adapter gekauft.
Alles soweit o.k.
Aber.
Wenn ich die Zündung ausschalte stellt sich die eingestellte Empfängerfrequenz um auf die "normale" Radiofrequenz. D.h. Radio läuft nicht über DAB sondern über Radiofrequenz.
Was ist da los?
Liegt es am Radio?
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten!
Daihatsu Cuore VII L27 Bj. 11/2008 weiss,AAM,schnell,5-türer
Gruß Andreas
justinmanu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2023, 20:12   #2
Ich glaube ich verstehe das Problem nicht: Stellt sich die Frequenz an Radio um, oder an dem Adapter?
Alt 25.03.2023, 21:35   #3
Hallo , aus Erinnerung : falls kein DAB-Empfang anliegt z.B: Funkloch , schalten die meisten DAB-Empfänger auf UKW-Empfang um ? Richtig ? Vielleicht wird beim "Zünd Aus" der DAB-Antennenverstärker auch ausgeschaltet , aber fürn UKW-Empfang fließen noch genügend Säfte durch die Antenne zum Radio ???
Steht zu diesm Umschalten was in der Bedienanleitung ?
Ich selbst habe meinen Philipps-Klassiker erst neulich gegen ein Kenwood-DAB getauscht , aber noch keine DAB-Antenne , weil mich das an der Frontscheibe stört ; hat wer eine andere Lösung ? Nebenbei : der UKW-Empfang ist toll , jedoch die Bedienung der Minitasten während der Fahrt ist eine Zumutung , Höhen und Tiefen regulieren sowie Sendersuche geht praktisch nur bei Fahrzeugstillstand . Das ging beim Philipps blind !!! Gruß !
Alt 26.03.2023, 11:44   #4
justinmanu
Beim Radio stellt sich die Frequenz um. Nicht beim DAB Adapter.
Gruß Andreas
Alt 26.03.2023, 11:47   #5
fermoyracer
Ist das so ein Adapter, der über eine FM-Frequenz "gefüttert" wird? Also was für den Zigarettenzünder oder so?
fr
fermoyracer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2023, 12:56   #6
justinmanu
... ja genau so ist es. Zigarettenanzünder und Radiofrequenz.
Gruß Andreas
Alt 26.03.2023, 18:40   #7
fermoyracer
Ich bin jetzt kein Experte. Aber wenn dem DAB Sender der Strom geklaut wird (bei Zündung aus, sollte der Strom für den weg sein), dann sendet er nicht mehr. Und wenn das Radio selbst bei Zündung an (und Radio an) dann schneller "hochfährt" als der DAB Sender, dann wird das Radio vielleicht auf die nächst erreichbare Frequenz gehen...
Probier doch mal, die Freöquenz des DAB Senders auf eine Speichertaste zu nehmen und dann teste noch mal. Eine abgespeicherte Frequenz auf so ner Speichertaste (Stationstaste) sollte ja bleiben....
fr
ISO Adapter Tim0211 Die Materia Serie 17 01.11.2013 22:13
adapter für sportlenkrad? Kevin701 Die Cuore Serie 9 31.08.2011 10:25
ISO-Adapter? Closed 24/7 Die Applause Serie 11 13.11.2010 15:21
Adapter für JVC KD-S981R Tubbietoeter Autoradios und Endstufen 2 20.11.2004 15:00
Ist das der richtige Autoradio Adapter für den L251? haferflocken Autoradios und Endstufen 2 23.10.2004 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
