| 4WD/Offroadforum Das Forum für alle Terios,Rocky,Feroza Fahrer und für alle die meinen: Im Gelände macht es erst richtig Spaß. |
![]() Registriert seit: 10.12.2018
Moin zusammen!
Folgendes Problem: hab mal die Kompression gemessen, zwei Zylinder haben 9 bar, zwei haben knapp 8 bar. Habe dafür natürlich vorher Relais Kraftstoffpumpe gezogen und nachher wieder gesteckt. Beim starten musste ich erst sehr Orgeln bis er kam, danach lief er wie ein Sack Nüsse, auf zwei Pötten vielleicht. Hat er sich irgendwo Luft gezogen beim messen? Bei Zündung ein hört man auf jeden Fall die Kraftstoffpumpe Summen, sollte also wohl ok sein. Was kann da los sein?? |
Zündkerzen beschädigt? Zündspulen und alle Stecker richtig aufgesteckt?
Moin , ich habe mal im Terios-WHB nachgeblättert : der Terios hat eine Doppelzündanlage ? Dann hat er auch Doppeleinspritzung .
" Laufen wie Sack voll Nüsse, Stottern auf 2 Zylindern" war bei mir ( Applause mit Doppelz./ -einspr. ) einfach nur ein Kurzschluß eines der Kabels zu den Einspritzdüsen . Fehler kann an der Zündung oder an der Steuerung der Einspritzdüsen liegen . Gruß ! |
| Stichworte |
| durchzug, kompression, kraftstoff, ruckeln |
| Terios: 215/70R16 auch ohne Höherlegung? | Tim81 | 4WD/Offroadforum | 4 | 19.06.2022 19:50 |
| Terios - Felgen 6,5x16 ohne Verbreiterung | TDIBär | 4WD/Offroadforum | 10 | 21.10.2011 21:04 |
| M101 - TÜV nach 7 Jahren (fast) ohne Mängel | Dave | Die Sirion Serie | 1 | 11.11.2010 15:32 |
| Lenkgetriebe (ohne servo) nach 52.000 ausgeschlagen! Normal? Suche spenderfahrzeug... | Daniel-L701 | Die Cuore Serie | 20 | 11.10.2007 22:23 |
| Schlechter Durchzug beim L251 - meine Problemlösung | 25Plus | Die Cuore Serie | 24 | 31.08.2006 11:34 |
