Alt 28.07.2023, 14:47   #1
Martlni
Standard Karosserieteil Federauflager hinten
Hallo Leute,
das Federauflager ist bei unserem Trevis rechts hinten durchgerostet und muss geschweißt werden.
Kann jemand auf dem Bild aus dem WHB das Korosserieteil indentifizieren über dem Federauflager?
Ich habe schon so eine ungefähre Ahnung, will noch einmal von unten schauen, möchte aber auch einmal Eure Meinung hören welchen Teil das sein könnte.
Danke Euch,
LG, Martin
Dateityp: jpg Karrosserie.jpg (429,0 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg Teile.jpg (1.010,2 KB, 17x aufgerufen)
Geändert von Martlni (28.07.2023 um 14:50 Uhr)
Martlni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2023, 19:59   #2
Nr. 69 ist durchgegammelt ... Standart bei allen Trevis und L701 / L251
Bekommst Du das Teil einzeln über deinen Dai-Händler ?
Wenn ja, wo liegen wir da preislich ? Danke für jegliche Info - Gruß Mo .
Alt 29.07.2023, 12:50   #3
Martlni
Danke Dir für die Info Mo. Hatte die gleiche Annahme: Teil 69, Heckbodenlängsträger rechts (Beifahrerseite) über dem Auspuff. Es ist nur rechts verrostet, direkt am Federauflager über dem Endschalldämpfer. Die Vermutung ist, dass das Blech über dem Endschalldämpfer heiß wird, der Unterbodenschutz spröde und reißt und dadurch Wasser eindringt. Werde mal meinen Daihatsu Händler dazu befragen. Der Preis wird wahrscheinlich astronomisch hoch sein, denn Die Daihatsu Ersatzteile sind ja vergoldet... ;O)
Alt 30.07.2023, 19:47   #4
Wenn es denn überhaupt bestellbar ist ...
Alt 31.07.2023, 12:47   #5
Martlni
Hallo Leute,
prinzipiell gibt es den Längsträger incl. der Verstärkung (68. 69) rechts hinten als Ersatzteil. Kosten ca. 380 €. Nur im Moment bei Daihatsu Deutschland nicht lieferbar.
Kommt man da in den Niederlanden noch dran. Jemand Erfahrung oder einen Händlertip?
Daihatsu Ersatzteilnummer: 57601B2110 (Beifahrerseite)
LG, Martin
Alt 01.08.2023, 13:33   #6
Ansonsten Subaru Justy checken in 2WD.
Ist ja baugleich.
Alt 06.08.2023, 09:07   #7
Ist ja baugleich.
OBACHT - hier wird nach einem hinterem Längsträger für den TREVIS gesucht - dieser basiert Karosserietechnsich auf dem CUORE L251 - !
Wir reden hier NICHT über einen SIRION M3 - der ist baugleich mit dem genannten SUBARU JUSTY ... bitte nicht verwechseln !!!
Kleiner Tip anbei - meistens ist nicht der komplette Längsträger durch sondern nur Teile davon, links und rechts an den Seiten - optional also einen Blechkünstler ausfindig machen, der dir die Teile anfertigt und einschweißt - so bin ich bei all meinen L701 vorgegangen - wenn man die Bleche nicht nur "drüber punktet" - sondern die morschen Bereiche heraustrennt und neues, gelichwertig starkes Material bündig einschweißt, hat da auch der TÜV nix dagegegen .
Viel Erfolg, Gruß der Mo .
Alt 06.08.2023, 10:15   #8
Sorry, hast recht.
Schönen Sonntag noch
federauflager, korosserieteil
A101 Stoßdämpfer hinten!! CharadeG11 Die Applause Serie 9 18.07.2020 19:46
Federn hinten. billy Die Gran Move Serie 2 01.07.2013 20:23
Radläufe hinten billy Die Gran Move Serie 0 01.07.2013 00:38
Spiralfedern hinten Annami Die Move Serie 3 27.05.2008 19:20
Federung yrv 1.3 hinten MrMax Die YRV Serie 26 15.05.2006 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
